РЕШЕНО Не работает 2170-3801010-02
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Приехала приора с данной панелью - не работает, включается только подсветка и индикация включения света. При включении питания (вставке предохранителя на панель) стрелки слегка дёргаются и всё. Реакция на подключения питания на снятой панели такие же. На задней крышке имеются следы откручивания винтов широколй отвёрткой, пломб нет. Или их не должно быть? В общем подозреваю, что панель завалили при смотке.
А поднять эту панель можно?
Последний раз редактировалось 25kostik 06.04.2015, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Не работает 2170-3801010-02
Сообщение хучбаров »
Довольно все проста, как завалили не пойму.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
на ПИКе? Качайте даташит на него и смотрите сигналы,питание и т.д. и т.п... Может и не после смотки,а тюнинга подсветки,допустим. ИМХО напрасный труд. Даже если починить много не запросишь. Вот если бы там ИММО бы лежал... :?
Купили новую панель, поставил, через некоторое время возвращается владелец - перестал работать спидометр. Успел проехать 3,4 км. Оказалось кончился датчик скорости. Может из-за него умерла прежняя панель? Или долгой стоянки?
Предыстория авто. Машина 2010 гв, покупалась новой в автосалоне. Последние 2 года не эксплуатировалась - умер хозяин. После покупки новым владельцем панель несколько раз работала, пробег был около 26 ткм.
Наконец то дошли руки. Есть желание научиться ремонтировать автоэлектронику. Какраз данная панель пойдёт для экспериментов. Проверил напряжение Vdd на PICe - приходит. Присмотрелся к ЖК экрану - индикация появляется, но еле заметная. Сигнал на дисплей с PCF8566t идёт, смотрел осциллографом, но какой должен быть размах. Показывает примерно от от 1 до 2 вольт.
Как и что ещё проверить? Осциллограф диско.
Панель реанимировал. Теперь на подмену или на продажу будет.
Проблема была такая же, как в этой теме - http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=77145 Правда решилось только установкой перемычки вместо правой по фото детали.
А всё таки, что это за элемент? Конденсатор?
Вернуться в «Общие вопросы»
