Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
vvv777 писал(а):Где взять хелп для подключения блока ME 17.9.7 через MM-connect тоесть доработку?
А какой хелп вам нужен? тама даже отверстия с названиями и цветами на адаптере штеккера идущих в комплекте. Ну а хелп в самой программе лодыря в ПОМОЩИ / СПРАВКЕ.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, vvv777.
Данные справочное материалы доступны в тестовой версии ПО 3.27: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=6350 .
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
Можешь посмотреть вот тут http://motor-master.ru/content/10-diag/57-mm-connect
Выше сказали - в справке все подробно.
Сообщение boroda07 »
Доброго ВСЕМ.
УАЗ Буханка с ДАД,
в блоке прошивка VM32B187 хотел залить VM36B290
Блок в бут не вышел, отправил машинку ни с чем, как и приехала.
Перед сборкой сфоткал ЭБУ, сижу рассматриваю.
Может ли отсутствие , указанного на фото, компонента,
или возможное КЗ, на фото в кружечке, привести к
невозможности программирования?
gonta
Сообщение gonta »
А с какого это 187 софт с ДАД оказался?
Что то путаете
gonta писал(а):А с какого это 187 софт с ДАД оказался?
Что то путаете
На движке ДАД, ЭБУ под расходометр. СтояТ на авто такие мозги с завода. Я тут при чем.
Со сканера Двигатель ZMZ 4091.10
Да, в ЭБУ просверлено отверствие над процем и залито прозрачным герметиком.
Видать пытались шить, да не вышло. А может кто-то просто заменил ЭБУ.
gonta
Сообщение gonta »
смотрим например вот сюда
http://chiptuner.ru/content/fw_uaz_1797/
Где вы тут видите данный софт с ДАД?
Его прошили под ДАД через БСЛ прошивкой от Романа
скорее всего.
Вот данные со сканера.
Машинка 2013 года, чек горел с салона, но одометре продег 9000т, в ЭБУ 6000т. ☻
На двигателе физически установлен ДАД.
Нормальных холостых нет, угол зажигания на холостых "-17•", расход воздуха 300кг
Когда снимаю разъем с ДАД, работа двигателя стабилизируется.
Следовательно нужно заменить прошивку на эту VM36B290.
☺ Да и вопрос собственно был в том, что может ли замыкание между собой
80й и 81й ноги процессора не позволить зайти в бут.
gonta
Сообщение gonta »
Режим BSL Bosch ME17.rar
Так переводите блок в БСЛ согласно хелпа и пишите прошиву.
А комплектация интересная замастырена.Хотя я подозреваю другое.
Кто-то делал, да не доделал до конца.Или не смог.
Хотя хз.
gonta писал(а):Так переводите блок в БСЛ согласно хелпа и пишите прошиву.
Хотя хз.
Видимо Вы меня не слышите, Не заходит проц в бут. Повторю вопрос .
Является ли причиной этому возможное замыкание 80й и 81й ноги процессора?
И, еще.
У меня местный загрузяик без CAN, возможно ли совмесно с ним использовать оненпорт?
gonta
Сообщение gonta »
Местному загрузчику ОП2 не нужен.
А резистор скорее всего срезали когда блок открывали-это бывает нередко.
gonta писал(а):...А резистор скорее всего срезали когда блок открывали-это бывает нередко.
С резистором разобрался, в этой комплектности его там нет.
Больше интересует этот фрагмент.
По даташиту это какие-то входы.
Сообщение Yurik »
А что мешает убрать к.з. и попробывать перешить, да возможно проц стаёт в ступор при переводе в бут при проверке адресных выходов
Yurik писал(а):А что мешает убрать к.з. и попробывать перешить, да возможно проц стаёт в ступор при переводе в бут при проверке адресных выходов
Да машинка-то уехала, просто разбор полета.
gonta
Сообщение gonta »
через отверстие видно тыкали куда попало.Вы то прошивку пробовали заливать какого размера?
