Там кондер стоит а не резистор.
+7987 985 61 99 Олег
конденсатор примерно 200нФ.
С уважением, Алексей.
Если не знаете какого номинала стоит деталь, то лучше уж не чего не писать.
Проблема в том, bruoleg21, что я знаю, какого номинала деталь, потому и пишу.
, почему не помочь коллеге?
У меня есть плата блока с выпаянными активными компонентами, есть прибор Е7-22, показал 194 nF.
Кроме того, номинал помехоподавляющего конденсатора по питанию +12В не имеет принципиального значения, просто желательно, чтобы он там был.
Кстати, именно по этой причине туда могли поставить и другого номинала, а не только тот, что указан на схеме.
Просто я придерживаюсь схемы, для интереса сегодня буду у себя вечером на работе выпаю кандер и проверю, я не кого не хотел обидеть,и то же хотел помочь.
Да, признаю свою ошибку, производил измерение на плате, надеясь на то, что активных компонентов нет, шунтировать нечему. Когда порезал дорожки вокруг, оказалось 95 nF.
Адаптация для диагностики пропусков воспламенения.santa61 писал(а):I464AF07_Е-2_v2, Sergey в личке давал, новее, чем в магазине.rins писал(а):а что за прошивка? а на стоковой адаптация идёт?
На стоковой сам не проверял, но с завода флаг обучения был установлен.
А зачем нужна эта адаптация, вроде и так работает?
Валерий
Валерий
Коричневый это конденсатор скорее всего, так что если найдёте не пытайтесь прозванивать.
Истина где то рядом.
Нет, речь о дросселе, обучение/адаптация ДЗ, первые 30 сек после вкл.зажигания.valnatic писал(а):Адаптация для диагностики пропусков воспламенения.santa61 писал(а):I464AF07_Е-2_v2, Sergey в личке давал, новее, чем в магазине.rins писал(а):а что за прошивка? а на стоковой адаптация идёт?
Для пропусков нужно 6 раз тормозить двигателем с 4000 до 2000 об/мин, это делал - работает, установился флаг "обучения диапазон 1".
А вот флаг "ЭБУ обучен" не устанавливается. Думаю это и есть обучение ДЗ.
Должны установиться все 4 диапазона, для этого нужно 4 раза затормозить с 4000 до 1000, не на всех получается. А разве на адаптацию заслонки есть флаг? И вообще, машина не едет, или дело толькоsanta61 писал(а):Для пропусков нужно 6 раз тормозить двигателем с 4000 до 2000 об/мин, это делал - работает, установился флаг "обучения диапазон 1".
???А вот флаг "ЭБУ обучен" не устанавливается.
не видишь выхода, ищи вход
Спасибо. Вечер... Ближайший магазин радиодеталей за три девять земель... Добежал до знакомого электронщика , тот , почему то сказал примерно то же самое , что-то мне впаял ... завтра проверю. Но теперь чувствую себя спокойнее...air09 писал(а): Кроме того, номинал помехоподавляющего конденсатора по питанию +12В не имеет принципиального значения, просто желательно, чтобы он там был.
Вопрос возможно на пару слов, так что создавать новую тему не стал. Грант ещё не было на ремонт, сегодня первая для замена лампочек в фарах. Обратил внимание на то, что нет ДПРВ на привычном для 8 клапанного мотора месте. В инете вот - http://vgrante.ru/?cat=3&pcat=2 ДПРВ имеется, а вот на сегодняшней вместо проставки под ДПРВ простая крышка. Датчик где?
И как правильно называется лампочка габаритов/ходовых огней, какой цоколь?
W21/5W25kostik писал(а):И как правильно называется лампочка габаритов/ходовых огней, какой цоколь?
Машина то едет, но если ДЗ не обучена, то типа в аварийке. Думаю шо флаг обучения ДЗ таки есть, а то как узнать?BLACK1520 писал(а):А разве на адаптацию заслонки есть флаг? И вообще, машина не едет, или дело только ...
Имеется ввиду тип цоколя. Например на дальний/ближний свет стоят лапы с цоколем Н4.santa61 писал(а):W21/5W25kostik писал(а):И как правильно называется лампочка габаритов/ходовых огней, какой цоколь?
