Сообщение bruoleg21 »
Там кондер стоит а не резистор.
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
конденсатор примерно 200нФ.
С уважением, Алексей.
Если не знаете какого номинала стоит деталь, то лучше уж не чего не писать.
Сообщение air09 »
Проблема в том, bruoleg21, что я знаю, какого номинала деталь, потому и пишу. :) , почему не помочь коллеге?
У меня есть плата блока с выпаянными активными компонентами, есть прибор Е7-22, показал 194 nF.
Кроме того, номинал помехоподавляющего конденсатора по питанию +12В не имеет принципиального значения, просто желательно, чтобы он там был. :x
Кстати, именно по этой причине туда могли поставить и другого номинала, а не только тот, что указан на схеме.
Просто я придерживаюсь схемы, для интереса сегодня буду у себя вечером на работе выпаю кандер и проверю, я не кого не хотел обидеть,и то же хотел помочь.
Сообщение air09 »
Да, признаю свою ошибку, производил измерение на плате, надеясь на то, что активных компонентов нет, шунтировать нечему. Когда порезал дорожки вокруг, оказалось 95 nF. :?
Сообщение valnatic »
santa61 писал(а):
rins писал(а):а что за прошивка? а на стоковой адаптация идёт?
I464AF07_Е-2_v2, Sergey в личке давал, новее, чем в магазине.
На стоковой сам не проверял, но с завода флаг обучения был установлен.
А зачем нужна эта адаптация, вроде и так работает?
Адаптация для диагностики пропусков воспламенения.
Валерий
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Коричневый это конденсатор скорее всего, так что если найдёте не пытайтесь прозванивать.
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
Нет, речь о дросселе, обучение/адаптация ДЗ, первые 30 сек после вкл.зажигания.
Для пропусков нужно 6 раз тормозить двигателем с 4000 до 2000 об/мин, это делал - работает, установился флаг "обучения диапазон 1".
А вот флаг "ЭБУ обучен" не устанавливается. Думаю это и есть обучение ДЗ.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
santa61 писал(а):Для пропусков нужно 6 раз тормозить двигателем с 4000 до 2000 об/мин, это делал - работает, установился флаг "обучения диапазон 1".
Должны установиться все 4 диапазона, для этого нужно 4 раза затормозить с 4000 до 1000, не на всех получается. А разве на адаптацию заслонки есть флаг? И вообще, машина не едет, или дело только
не видишь выхода, ищи вход
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
air09 писал(а): Кроме того, номинал помехоподавляющего конденсатора по питанию +12В не имеет принципиального значения, просто желательно, чтобы он там был. :x
Спасибо. Вечер... Ближайший магазин радиодеталей за три девять земель... Добежал до знакомого электронщика , тот , почему то сказал примерно то же самое , что-то мне впаял ... завтра проверю. Но теперь чувствую себя спокойнее...
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Вопрос возможно на пару слов, так что создавать новую тему не стал. Грант ещё не было на ремонт, сегодня первая для замена лампочек в фарах. Обратил внимание на то, что нет ДПРВ на привычном для 8 клапанного мотора месте. В инете вот - http://vgrante.ru/?cat=3&pcat=2 ДПРВ имеется, а вот на сегодняшней вместо проставки под ДПРВ простая крышка. Датчик где? :?
И как правильно называется лампочка габаритов/ходовых огней, какой цоколь?
Сообщение santa61 »
25kostik писал(а):И как правильно называется лампочка габаритов/ходовых огней, какой цоколь?
W21/5W
Сообщение santa61 »
BLACK1520 писал(а):А разве на адаптацию заслонки есть флаг? И вообще, машина не едет, или дело только ...
Машина то едет, но если ДЗ не обучена, то типа в аварийке. Думаю шо флаг обучения ДЗ таки есть, а то как узнать?
W21/5W
Имеется ввиду тип цоколя. Например на дальний/ближний свет стоят лапы с цоколем Н4.
Вернуться в «Помощь новичкам»
