приора электропакет
Re: приора электропакет
Например ситуация - замена замка зажигания с ключами (чипами). В ЭБУД нужно заливать очищенный епром. Дальше нужно обучить ключи. При этом рабочие ключи должны быть НЕОБУЧЕННЫМИ. Но на чиптюнере сейчас прочитал, что один хвастался, что любой ключ можно привязать к любой машине.
Зачем их вообще обучать? Я на своей приоре так сразу наоборот "почистил" все в плане иммо и ключей всяких! Чего то не хочется в поле или на озере стоять с заглюченным иммо. Калину одну к себе же и тащил на ремонт с природы. Иммо приказало тащить!
обучать? многие хотят открывать со штатного брелка замки.
как вариант обучить. потом почистить в ЭБУ.
У 99,9% стоят сигнализации. Щас машина без сиги это редкость!
Ситуации бывают разные, потеря ключей, сломан замок, соответственно и разные действия. Поэтому не надо вводить людей в заблуждение. На данную проблему существует не одна тема на этом форуме.25kostik писал(а):Например ситуация - замена замка зажигания с ключами (чипами). В ЭБУД нужно заливать очищенный епром. Дальше нужно обучить ключи. При этом рабочие ключи должны быть НЕОБУЧЕННЫМИ. Но на чиптюнере сейчас прочитал, что один хвастался, что любой ключ можно привязать к любой машине.
+79277045351 Евгений.
И эти же проценты хотят что бы работала и штатная.жека_102 писал(а):У 99,9% стоят сигнализации!
ага. только почему то этот 0.1% едет и едет.жека_102 писал(а):У 99,9% стоят сигнализации. Щас машина без сиги это редкость!
Никто не просил не разу чтоб штатная работала вместе с установленной! Все переключаются на изучение поставленной и забывают о той что была!
нет. либо не установлена, либо не работает. поэтому неоднократно слышу просьбы чтоб работал штатный брелок.
к стати с этой приорой была ситуация! Я залил чистый еепром- стала заводиться с всех ключей, все нормально работало. Через месяц у него блок электропакета отказал, так продавец в грудь пяткой бил, что это я убил этот электропакет поскольку лазил чистить его! Причем продавец-БАБА ! Разъясните пожалуйста- как я мог навредить блоку электропакета если я только еепром чистый залил в ЭБУ? БОШ не прописывает сам ключи в иммо насколько знаю...Sergah63 писал(а): Ситуации бывают разные, потеря ключей, сломан замок, соответственно и разные действия. Поэтому не надо вводить людей в заблуждение. На данную проблему существует не одна тема на этом форуме.
Ребята владельцы без претензий ко мне! у самого блок этот подох гад! Теперь знающие расскажите ЧТО и КУДА прописывается при обучении ключей(или когда они обучены) и каким образом к примеру это (обучение, иммо) удаляется??? в новых эбу понял что в прошивке обращение к иммо отключен. в системах бош 7.9.7 январь7.2 (+) к примеру... Каким образом завязан блок электропакета и его роль.... |0
по бошу ответили уже. в Январе в еепроме ключи. по крайней мере код в нём сидит. ну и в АПС тоже
Ни как.жека_102 писал(а): как я мог навредить блоку электропакета
Та же что и АПС, ЭБУ сравнивает свой код с кодом в ЭП при совпадении разрешает старт. Если в ЭБУ нет кода запроса(еепром чист), то и сравнивать нечего и кроме того можно прописать другой код(обучить новые кдючи)жека_102 писал(а):Каким образом завязан блок электропакета и его роль.... |0
