Сообщение valnatic »
santa61 писал(а):
BLACK1520 писал(а):А разве на адаптацию заслонки есть флаг? И вообще, машина не едет, или дело только ...
Машина то едет, но если ДЗ не обучена, то типа в аварийке. Думаю шо флаг обучения ДЗ таки есть, а то как узнать?
В аварийке она больше 2000 не разгонит.
Валерий
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
Так это и есть тип. Дока...
Сообщение santa61 »
Так что, ВАЗ в известном письме туфту пишет про +7С и т.д. ?
santa61 писал(а): А вот флаг "ЭБУ обучен" не устанавливается. Думаю это и есть обучение ДЗ.
дайте угадаю. это относится к ИММО а не к ДЗ,
пока была стоковая прошивка иммо был обучен.
вы залили полную прошивку. вместе с еепром. иммо стал не обучен.
на 100% не утверждаю. как предположение.
Сообщение santa61 »
rins писал(а):вы залили полную прошивку. вместе с еепром. иммо стал не обучен.
Нет, прошивка не полная, иммо горит, потом гаснет. А разве иначе заводилась бы?
горит потом гаснет, это значит что иммо не обучен.
а "эбу не обучен" вроде как с иммо связан.
:pivo:
Валерий
Сообщение santa61 »
Спасибо всем за ответы про "обучение", дошло... :)
Сообщение Iskander »
Подскажите пож-ста : какие блоки по универсальности нужны прикупить для "подменки" ?Интересует последние М74,М74CAN,М(Е)1797 (CAN) ,М75.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Добрый вечер! Возможно ли переделать Микас 7.6 вместо январь 5.1 (элкар) 2112-1411020-41 (1.5l 16кл) прошивка J5VO5N35. Cделать подменный и залить эту прошивку в Микас 7.6 или какую другую, по назначению контактов вроде одинаковы. Большое Спасибо!
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
я конечно хз, но такого мазохизма еще не встречал. Самое смешное- если можно! -))) (навскидку перекроссировать,ДМРВ,ДТОЖ,ДД,модуль, ДК и ДФ отрезать...ааа прошивка еще... засада..)
век живи- век учись! оказывается,что есть такой заменитель Я5. :shock: не встречал правда в жизни.
Последний раз редактировалось vorden71 27.01.2014, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eskander »
маненок писал(а):Добрый вечер! Возможно ли переделать Микас 7.6 вместо январь 5.1 (элкар) 2112-1411020-41 (1.5l 16кл) прошивка J5VO5N35. Cделать подменный и залить эту прошивку в Микас 7.6 или какую другую, по назначению контактов вроде одинаковы. Большое Спасибо!
Не понял вопроса. В Микас залить прошивку от Января что-ли???
ну да. по распиновке-то одинаковые...
Сообщение маненок »
валяется без дела, а здесь похоже сгорел ключ зажигания в блоке, (январе) вот решил спросить у Вас.Сам еще слабоват в этом.
Возможно я неправильно понял. Хотя когда забирал микас 7.6 в гараже у соседа клянется стоял на 2110 2001г.в завтра еще попытаю.
Чудеса,но для меня это откровение! :) А не проще сгоревшие на Я5 заменить с донора?
Вернуться в «Помощь новичкам»
