Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Вот падла! Во истину: век живи, век учись, а всё равно дураком помрёшь
Истина где то рядом.
Да все там ровно.Софт лег нормально после обрезки.Машина работает.lbarakin писал(а):Ну давай расказывай поконкретнее))) интерестно же
Саня придет-сам расскажет подробнее.
ну собстевенно говоря его и ждем) он на радостях не загулял?gonta писал(а):Да все там ровно.Софт лег нормально после обрезки.Машина работает.lbarakin писал(а):Ну давай расказывай поконкретнее))) интерестно же
Это такая прошивка?boroda07 писал(а):xekxek писал(а):минет на пять.f111uzm писал(а):
Ну, рассказываю!
Началось с того что клиент поигрался с красным и двумя черными чипами, на одной связке.(иммо дал о себе знать)
Разрезал блок, подключился к двум точкам, через резисторы в 2.2Ом.(что было в наличии) соединение прошло успешно, сделал дамп флеш-а и еепром-а.
попытался всунуть стоковую прошивку, зависла на ожидании, я проверил, прошивка сток и весит как и с дампа 1.5м.
Блок стоял 3163-00-3763013-00 с прошивкой VM31B124
Про танцевал с бубнами два дня и две ночи
Связался с Женей "gonta" за что ему отдельное Спасибо!
Он дал первую попавшую ваз -овску на 1м. попробовал, ожидание где то около минуты-полторы и процесс записи начался, После пробовал сверху всунуть уже на 1.5 и тут процесс вис в режиме готовности.
С Жениными усилиями -давай экспериментировать, эксперименты были и с резисторами (2.2Ом.1000Ом. и т.д.)и то! разобрал чью то магнитолу!
Мы поняли, что вся проблема именно с размером, но не как не могли понять, ПОЧЕМУ??? ведь родная была то 1.5! ну если точнее то 1504.
Даже пробовал в начале процесса удаления памяти с прошивкой 1м. подменить на 1.5, программа висла и после в роди бы продолжила писать, ну думаю, наколол ее, и не тут то было, считываю флешь и вижу, ваз - овскую на 1м. Вечером включил на запись прошивки (1.5м) и ушел домой, думал может за ночь оклемается и запишет, НЕТ! все осталось как и с вечера(в режиме ожидания)
Даже с форматами пробовал, и во время начала прошивки- пробовал кратковременно отсоединить припайки на блоке(резисторы)
Я уже думал что повредился объем памяти в процессоре и из за этого программа висла.
И тут я стал искать провода с вилкой, что бы подключить ТУРБО ЗАЛИВКУ! через розетку 220вольт!
Я думал урезать прошивку, но не знал с какой строки начать.
В последний момент я глянул ответы Болельщиков, Увидев комент от boroda07
ВСЕ! пробую! если не получится то остается последнее, ТУРБО ЗАЛИВКА!
И О ЧУДО! Прошивка пошла!
Подключаю диагностику, проверяю, в роди бы залилась целая(данные о блоке есть, параметры тоже)
Быстренько все собрал и поехал к клиенту (к машине) для испытаний.
Не собирая блок, подключил его(жестко) и ОПА!
Первый запуск----и авто завелось!, на педаль акселератора реагирует!
Снял блок, заклеил герметиком и теперь он лежит и сохнет до завтра,завтра подключат на авто уже без меня(что бы герметик высох и не коротнул)
Так что такие бывают чудеса! А что на это скажут Разработчики?
Всем Огромное Спасибо! за помощь! :pivo: :ura: dance
Просьба к Разработчикам, создайте пожалуйста "Тему" с данным решением проблемы, думаю полезным будет для всех!
Тему с названием- на пример "Проблемы с записью прошивки"
Реальный размер прошивки которая помещается во внутреннюю флеш процессора составляет 1мв, Лишнее трейдовский загрузчик просто игнорирует, и не пишет.xekxek писал(а):
Ну, рассказываю!
Про танцевал с бубнами два дня и две ночи-в запарках залил от ВАЗ-а, проверил ваз -овскую, она было около 64Кб.
С Жениными усилиями -давай экспериментировать, эксперименты были и с резисторами (2.2Ом.1000Ом. и т.д.)и то! разобрал чью то магнитолу!не помогло, с иголками, с напряжением(от 14v до 15.75v)
Об этом здесь на форуме писано.
У тебя где-то карты не так легли, или пвезды.
Все верно.Вот его ТТХ.Но тем не менее принятый размер прошивок в декрипте 1504 кб
Наименование модели: SAK-TC1762-128F66HL AC
Производитель: Infineon
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 бит SNGL-CHIP 3.3 В 66 МГц Flash
Спецификации:
Вид монтажа: SMD/SMT
Встроенный в чип АЦП: да
Высота: 1.4 мм
Диапазон напряжения питания: 1.42 В, 3.13 В ... 1.58 В, 3.47 В
Длина: 24 мм
Доступные аналоговые/цифровые каналы: 2
Интерфейс: ASC, CAN, JTAG, SSC, USB
Количество линий ввода/вывода: 81
Количество таймеров: 98
Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
Размер ОЗУ: 32 Кб
Размер памяти программ: 1 Мб
Разрядность АЦП: 10 бит
Тактовая частота максимальная: 80 МГц
Тип корпуса: LQFP-176
Тип памяти программ: Flash
Упаковка: Reel
Шина данных: 32 бит
Ширина: 24 мм
Ядро: TC17xx
RoHS: да
Спецификации:
Высота: 1.4 мм
Длина: 24 мм
Размер ОЗУ: 32 Кб
Упаковка: Reel
Шина данных: 32 бит
Ширина: 24 мм
Ядро: TC17xx
RoHS: да
Полтора, патамушта оставшиеся ноль.пять, не участвуют в ... кароче.gonta писал(а):.....Но тем не менее принятый размер прошивок в декрипте 1504 кб
Не, ну это интересно.Память-1 мб. а все загрузчики отрезают при записи и добавляют при считывании 0.5 мб.
Не кажется это абсурдным?
Проц, при считывании отдаёт 1,5. Всю свою поднаготную. Наш интерес только 1 Мб.gonta писал(а):Не, ну это интересно.Память-1 мб. а все загрузчики отрезают при записи и добавляют при считывании 0.5 мб.
т.е. реальный размер памяти его больше чем в даташите и составляет 1504 кб?
В даташите всё верно.gonta писал(а):т.е. реальный размер памяти его больше чем в даташите и составляет 1504 кб?
А поднаготная откуда?Еще есть области памяти не прописанные в даташите?
ну тоесть по идее,мы берем прошку 1.5мб, заливаем её. заливается она не полностью а только 1мб ?и все гуд?с бин формате?
Да, так.lbarakin писал(а):ну тоесть по идее,мы берем прошку 1.5мб, заливаем её. заливается она не полностью а только 1мб ?и все гуд?с бин формате?
