видео эндоскоп
Re: видео эндоскоп
маялся тоже первый раз-мутно и вообще не видно, а потом решил отодрать и переклеить зеркало. Оказалось на зеркале пленочка защитная наклеена.
Брал баксов за 23 на ибее, но повернуть проблема в циллиндре и светодиоды сбоку бывает отражаются в камеру.
Последний раз редактировалось AliBaba 26.02.2013, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: видео эндоскоп
Блин! Реально пленка наклеяна! Спасибо большое за инфу! уже 2 дня голову ломал как туда зеркало сделать! у жены кучу пудрениц переломал в поисках тонкого зеркала)))AliBaba писал(а):маялся тоже первый раз-мутно и вообще не видно, а потом решил отодрать и переклеить зеркало. Оказалось на зеркале пленочка защитная наклеена.
Брал баксов за 17 на ибее, но повернуть проблема в циллиндре и светодиоды сбоку бывает отражаются в камеру.
Re: видео эндоскоп
Мне мою пришлось модернизировать .Она категорически не хотела влезать в свечное отверстие убрал около милиметра .Но потом воообще снял эту трубку и упокавал в термоусадку . Вот что получилось .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/457418/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/457419/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/455986/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/455987/
Съемка в темном гараже .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/457417/
Цилиндр - как думаете сверху это что за раковина ? Первый месяц после снятия головы - колпачки менял около литра антифриза залил потом перестал .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/457414/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/457415/
Поршень . Судя по цвету масло не гонит . Колпачки пока живы .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/457416/
Re: видео эндоскоп
Взял Autel MaxiVideo MV400 5.5MM.В работе пока не пробовал.
Re: видео эндоскоп
надо брать...-)))
Re: видео эндоскоп
Чето на глаз диаметр камеры в свечное не влезет ............не знаю как у вас но у меня китаезы стенки толстыми сделали я прилично убрал.combat писал(а):Взял Autel MaxiVideo MV400 5.5MM.В работе пока не пробовал.
Re: видео эндоскоп
5.5мм в сечное не влезет |0vins писал(а):Чето на глаз диаметр камеры в свечное не влезет ..combat писал(а):Взял Autel MaxiVideo MV400 5.5MM.В работе пока не пробовал.
Re: видео эндоскоп
Так не понятно же эти цифры и буквы - тогда конечно влезет .combat писал(а):5.5мм в сечное не влезет |0vins писал(а):Чето на глаз диаметр камеры в свечное не влезет ..combat писал(а):Взял Autel MaxiVideo MV400 5.5MM.В работе пока не пробовал.
Re: видео эндоскоп
Взял примерно такой же. MaxiVideo MV208. С камерой 8мм.combat писал(а):Взял Autel MaxiVideo MV400 5.5MM.В работе пока не пробовал.
Попробовал в работе. Без зеркала изображение на 5 с плюсом!
С зеркалом не больше тройки! Качество зеркала дерьмо. На изображении какие-то пятна, блики .. Может попробовать шлифануть его, или заменить. Может кто боролся с этим?
И еще: зеркало позволяет повернуть угол обзора на 90 градусов. У 8V движков клапана можно рассмотреть, а у 16V проблематично!
Re: видео эндоскоп
eskander, а плёночку с зеркала сняли?
Re: видео эндоскоп
Ну тогда не знаю, у меня через зеркальце нормально.
Re: видео эндоскоп
Подниму тему. ну что нового? реально в работе нужная вещь или так баловство?
я вот присмотрел такой
http://ru.aliexpress.com/item/Supereyes ... nVersion=1
что скажите?
что скажите?
Re: видео эндоскоп
Почти такой, из дешёвых, купил попробовать, но продавец зеркало-насадку не удосужился положить, хотя на картинке есть, как и на Вашей. На вопросы мои отвечает смайликами , типа не понимаю... о чём речь.
7мм, видно неплохо в потаённых уголках, а что в качестве зеркала приспособить, пока не думал, так что лежит без дела.
С уважением, Алексей.
Re: видео эндоскоп
Я из жесткого диска делал, расколол а потом на алмазном круге обработал, за тем приклеил к медной полоске, получилось не хуже заводского
+7987 985 61 99 Олег
