Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Сообщение jevek »
prostodrug писал(а):правда эта было, когда на Пк был установлен ВИн7 32, уже пол года как ХР 64 бит стоит, все отлично работает!
У меня 7 х64...
Re: Scan Master CAN
Сообщение jevek »
В хелпе по м74 написано: Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем
Через диагностический разъем без проблем шъет? И шъет ли вообще?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение prostodrug »
jevek писал(а):В хелпе по м74 написано: Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем
я всегда шью их на столе :) ))не знаю
Re: Scan Master CAN
Сообщение VictorVIP »
Лучше программировать контроллеры ВАЗ на "столе", можно не снимая с машины. Отсоедините разъм от контроллера и подключите другой от лоадера и программируйте на здоровье. Если программировать через разем OBD-II там есть нюансы, а программировать М73 через OBD-II опасно, можете усыпить контроллер.
Мой номер 89061495551
Re: Scan Master CAN
поддерживаю Виктора :)
Re: Scan Master CAN
Сообщение jevek »
Я понимаю как лучше....но все же интересно как оно через OBD... :D
Re: Scan Master CAN
jevek писал(а):Я понимаю как лучше....но все же интересно как оно через OBD... :D
не много по круче :) я вас понимаю)) но так надежнее
Re: Scan Master CAN
Почитайте здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 639#p66639 и желтельно всю справку почитать, будет полезно для приобретения Вами опыта. Вы полагю хотите прошить через OBD-II в связи с отсутствием шнурков под разъемы кконтроллеров?
Re: Scan Master CAN
Сообщение jevek »
При подключении адаптера не установились драйвера elite 4 2.x, Переустановка не чего не дает....Win 7 X64....На Win 8 X64 все хорошо. В чем проблема? может отдельно драйвер можно где-то скачать?
Благодарил (а): 21 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение himalay »
я подсовывал вот этот на W7*64 ,все заработало
Мозгов бы по-больше!!!
Re: Scan Master CAN
Сообщение jevek »
himalay писал(а):я подсовывал вот этот на W7*64 ,все заработало
не работает
Благодарил (а): 92 раза
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, jevek.
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 80#p108630 .
Dil
Благодарил (а): 51 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение Dil »
iohan писал(а):Правильно ли я понимаю, что сканмастер кан уже подерживает програмирование всех тех блоков, которые поддерживаются старым сканмастером(юсб)?
сканмастер(юсб) после обновления 3.27 требует лицензию хотят пересадить на сканмастер кан нехорошо поступает производитель виртуалка закрылась програмирование стороними программироование стало не доступным.А жаль .1+ для осцилографа (калибровку добавели) а программирование через кан убрали 5-. Зачем я только обновил.Установка старых версий не помогло нужну прошить прибор на старую прошивку.
Re: Scan Master CAN
Сообщение valnatic »
Интересно. Я ЮСБ на 327 ещё не подключал. Значит есть шанс, что прошивка не обновилась? Но всё-таки придётся на другую систему устанавливать. Разработчики, проясните пожалуйста ситуацию, можно ли на 327 работать ЮСБишным без ограничений.
Валерий
Благодарил (а): 348 раз
Re: Scan Master CAN
наверно очередной сюрприз решили совсем прибить пользователей скан-мастер ЮСБ
хотя в релизе программы 3.27 ничего про ограничение работы скан-мастер ЮСБ нет что касаемо
блоков без КАН
сейчас проверил товарищь вводит нас в блуду работает скан-мастер ЮСБ с версией 3.27
и виртуальный порт работает проверил на столе с программой OpenDiag и ЭБУ БОШ 7.9.7+
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 16.02.2014, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
