Чуть не карманскан
Чуть не карманскан
Довольно удобно пользоваться для диагностики и программирования хоть и все в куче но мобильно - шнурки только в моторном, положил рядом с аккумулятором и можно дерзать. Клиенты данную сборку обозвали "умным чемоданчиком".
Последний раз редактировалось GK110 07.02.2014, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чуть не карманскан
В местной мастерской, заказал из кожи чехол(между слоями кожи прошит пенофол)для планшета с дополнительным карманом. Задача разместить сканмастер, диско2, автоком, жесткий диск с олдата и проч. Потом добавился scanmasterCAN. Как получилось собрал все это вместе попробовать, но так и работаю.Думал длинные кабеля в бухте не будут работать, но сигнал прекрасный,зацепил сканер подключился, зацепил скантестер соответственно зажигание форсунки клапана.
Хоть бы фото показал ,,,,GK110 писал(а):В местной мастерской, заказал из кожи чехол(между слоями кожи прошит пенофол)для планшета с дополнительным карманом. Задача разместить сканмастер, диско2, автоком, жесткий диск с олдата и проч. Потом добавился scanmasterCAN. Как получилось собрал все это вместе попробовать, но так и работаю.Думал длинные кабеля в бухте не будут работать, но сигнал прекрасный,зацепил сканер подключился, зацепил скантестер соответственно зажигание форсунки клапана.
может проще собрать все фсиииит в один мешок? по проще было быGK110 писал(а):В местной мастерской, заказал из кожи чехол(между слоями кожи прошит пенофол)для планшета с дополнительным карманом. Задача разместить сканмастер, диско2, автоком, жесткий диск с олдата и проч. Потом добавился scanmasterCAN. Как получилось собрал все это вместе попробовать, но так и работаю.Думал длинные кабеля в бухте не будут работать, но сигнал прекрасный,зацепил сканер подключился, зацепил скантестер соответственно зажигание форсунки клапана.
фото прилагается????
prostodrug писал(а):может проще собрать все фсиииит в один мешок? по проще было быGK110 писал(а):В местной мастерской, заказал из кожи чехол(между слоями кожи прошит пенофол)для планшета с дополнительным карманом. Задача разместить сканмастер, диско2, автоком, жесткий диск с олдата и проч. Потом добавился scanmasterCAN. Как получилось собрал все это вместе попробовать, но так и работаю.Думал длинные кабеля в бухте не будут работать, но сигнал прекрасный,зацепил сканер подключился, зацепил скантестер соответственно зажигание форсунки клапана.![]()
