М75
Re: М75
Сообщение SergA »
[quote="Антон42"] Поехали по городу, только после 3000 об. колеса в букс (раньше не было
А на какой передаче это произошло?
Последний раз редактировалось SergA 26.01.2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 23 раза
Re: М75
Сообщение Антон42 »
на 3й передаче, ехали по накатанному асфальту.
Re: М75
Сообщение SergA »
Антон42 писал(а):на 3й передаче, ехали по накатанному асфальту.
На четвёртой не пробовали?
Re: М75
Сообщение Антон42 »
Нет, ему этого хватило с лихвой.
Благодарил (а): 14 раз
Re: М75
Сообщение albertt »
Оплатил за прошивку I674DC02 E-0 , но по ссылке скачать ошибка Error File not exist.
......А клиент над душой.
Re: М75
Сообщение albertt »
Все ,вопрос снят . Серёга выручил.
Re: М75
Сообщение victor.balihin »
Сергей я понял,что цена за весь пакет 5000р.
Re: М75
Сообщение SergA »
Теперь попробовал сам на четвёртой ))) Прижимает к спинке хорошо. :shock: Но не буду пока подробно..расход пока ещё проверяется.Через недельку сделаю вывод.
Далее.. на ХХ почти пропала вибрация.Она была заметна на стоке.Двигатель работает мягче однозначно. В салоне стало заметно тише.
По расходу.С зимними прогревами двигателя это определить пока трудно.Но уже сравнивая со стоком по предварительным замерам ,получается расход ,стал меньше примерно на 0.7-0.9 л.
Сейчас пока общий расход 8.0-8.2л.Катаю дальше..По сканеру, однократно вылезает ошибка по ДД низкий уровень.Но, к теме не относиться.Буду менять ДД на БОШ и гляну заодно, скорее всего болт прикручен вместо шпильки..Сколько уже их переделал на Калинах...
Последний раз редактировалось SergA 09.03.2014, 09:10, всего редактировалось 4 раза.
Re: М75
victor.balihin писал(а):Сергей я понял,что цена за весь пакет 5000р.
Да, так
Re: М75
Сообщение sergei.v. »
Сергей Васильевич, прошивки для М75 и М74.5 грузятся Опенбоксом?
Re: М75
Прошивки в формате .bin, размером 768кб т.е. без области еепром, а что может опенбокс я не знаю, нет в наличии.
Re: М75
Сообщение SergA »
sergei.v. писал(а):Сергей Васильевич, прошивки для М75 и М74.5 грузятся Опенбоксом?
Опенбоксом и грузил М75. Прошивка Васильевича 768 кб. Шьёт без проблем.
Re: М75
Сообщение жук »
Прошил Гранду с М74.5 I427GB02, всё отлично. Вот есть прблема с кондиционером. Там в стоке и тюненге
идёт отключение кондёра при ускорении. Можно поправить или лучше совсем отключить
этот режим. В городском темпе, практически кондиционер не работает, и создает рывки при включении.
У гранд с М74 блоком и приор такое не наблюдается.
Спасибо.
Re: М75
жук, посмотрю эти режимы.
А ставили эту прошивку в комплектации Е-2? Это я для своих целей спрашиваю.
Re: М75
Сообщение жук »
Нет Е-2 не проверял, ставил Е-0, ребятки выбили кат и обрезали лямды.
