2111-1.5V16 глохнет при перегазовках
Сообщение maks962273 »
Машина 2111, 1.5V16 , мозг стоит январь 5.1.2 ( По J5V07I27). Проблема в следующем, машина может заглохнуть при перегазовке , то на перекрестке, после переключения на нейтраль обороты снижаются аж до 500. Воздух новый (АЦП покоя 1,011), дроссель чистый, датчики все в порядке. Идет просадка оборотов. И дроссель менял, по барабану. Нужен совет.
Последний раз редактировалось maks962273 22.02.2014, 20:54, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 38 раз
Re: 2111-1.5V16 глохнет при перегазовках
Сообщение strem »
Заменить не пробовал..вроде признана косячной.
"Не всегда будет лето". Эзоп
strem писал(а):Заменить не пробовал..вроде признана косячной.
G28 залил, тоже самое. Играя газом, можно заглушить авто.
Сообщение eskander »
Какое разряжение в ресивере на ХХ? Похоже на подсос.
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Давление топлива посмотреть.
Метки проверить, возможно задающий диск провернуло, либо ремень ГРМ.
eskander писал(а):Какое разряжение в ресивере на ХХ? Похоже на подсос.
подсоса нет, дымом проверял. Форсы новые, резинки тоже.
buka87 писал(а):Давление топлива посмотреть.
Да какие метки, машина работает четко, только косяк при перегазовке. По трассе вваливает мама не горюй.
Вы не ответили на вопрос.
eskander писал(а):Вы не ответили на вопрос.
Об это не дума, ведь какта же нет.
Сообщение buka87 »
Если по трассе валит мама не горюй, тады данные диагностики в студию.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
ДМРВ новый, а ацп не 0,996. Надо бы массы все перепроверить. Ацп дпдз сколько. Компрессия, метки, задающий диск проверены, давление топлива? Подсосы проверить дымом.
buka87 писал(а):Если по трассе валит мама не горюй, тады данные диагностики в студию.
Да логи не сохранял, решили что в москву слитает на работу , машину кинет мне и буду ковыряться. А пока у Вас всех прошу советы , куда еще лесть.
Что за прошивка? Может J28 залили? Судя по прошивке ДК нет, так что СО нужно настраивать ручками, естественно про всём прочем исправном.
Эту и залил, просто не ту букву нажал, извиняюсь. Со выстовил - ( - 0,0039)
maks962273 писал(а): Со выстовил - ( - 0,0039)
Это не СО выставил, а положение регулятора СО
maks962273 писал(а):Об это не дума, ведь какта же нет
А здесь перевести бы...
