проблема при программировании М74
Re: проблема при программировании М74
Коллеги помогите!!!)) походу вальнул блок м74 кан 21126-1411020-67. Скачал прошивку с магазина мотор мастер I464GF02_Е-2 Соединился, начал писать, после стирания FLASH произошел обрыв связи и все |0 Ожидание 30 минут не помогло, не восстановилась, заново соединяться не желает по причине того, что не может в BootStrap выйти
Вопрос, можно ли его с доработкой в бсл режим вывести или...?
Переходник между шнуром и адаптером, отключающий К-линию использовали?
не переходник, а выключатель на проводе, источник питания 14,0 вольт, интересует перевод проца в бсл с доработкой
Последний раз редактировалось Антон42 18.03.2014, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Или выключатель, или адаптер http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15
последний пост на странице.
Прикладываю лог подключения, разработчики подскажитеее)))
Здравствуйте, Антон42.
К Вашему компьютеру подключено несколько устройств DiSco. Первым из них является USB Oscilloscope DiSco. Именно его пытается использовать ПО Мотол-Лоадер для связи с ЭБУ. Пожалуйста, оставьте подключенным к компьютеру только адаптер Scan-Master CAN и заново запустите ПО Мотор-Лоадер.
Николай, дело в том что из оборудования у меня только скан мастер кан полный комплект....
Вообщем взял новый блок, с нового блока прошивка скачалась, НО при этом все время внизу было написано ошибка чтения флеш. прошивку прилагаю. Далее попытка записи и никакого ответа от блока пишет ошибка стирания.... Не понимаю ничего совсем....
После попытки записи прошивки и новый блок не работает на машине, но хотя бы выходит на связь...
Пожалуйста, перед снятием лога проделайте следующие манипуляции:
- полностью отключить адаптер Scan-Master CAN (USB, DB-15, питание);
- перезагрузить компьютер;
- скачать заново ПО 3.27 и установить его "От имени Администратора";
- подключить адаптер;
- запустить ПО Мотор-Лоадер "От имени Администратора";
- попробовать установить связь с ЭБУ M74CAN.
Если мне память не изменяет, то эта попытка была после перезагрузки пк(после удаления ПО), потом скачал последнюю версию софта-установил и..... не помогло))) отдал я пока блоки знакомому с комбиком, пусть попробует. завтра заберу и проверю по пунктам... а клиенту я купил ЕЩЕ ОДИН блок и отправил покрестившись |0 ну вот куда мне два блока теперь девать ума не приложу....
Уважаемые разработчики, а у вас в запасниках имеется данный блок? если да то можно ли видео процесса репрога.
В программировании ЭБУ никаких хитростей нет: подключаемся кабелем M74(CAN), выбираем соответстующий тип ЭБУ, устанавливаем связь, читаем-пишем и отключаемся от ЭБУ.
Что хитростей то нет это понятно
просто тут вот как то не пошло и при этом оба блока сразу... Хотя до этого проблем не испытывал. Комбик блоки оживил, скоро начну пытки над одним
Скорее всего проблема кроется в аппаратной неисправности, связанной со Скан Мастер CAN в плане работы по CAN шине. Прежде всего надо убедиться что устройство работает по Кану, в режиме диагностики, а уже после экпериментировать с загрузчиком.Антон42 писал(а):Что хитростей то нет это понятнопросто тут вот как то не пошло и при этом оба блока сразу... Хотя до этого проблем не испытывал. Комбик блоки оживил, скоро начну пытки над одним
P.S. ЭБУ М74 " не падает" и "оживлять" его не требуется, все зависит от аппаратной испраности оборудования с помощью которого программируется данный контроллер.
С уважением,
С уважением,
Как то я в М74 случайно записал прошивку I303. Естественно чек не горел и машина не заводилась, с нетбуком на связь не вышел. Пришлось идти домой и переписывать на стационаре. Восстановил.
