Scan Master USB. Зависание при диагностике.
Возникает проблема с диагностикой. Во время диагностики авто связь прерывается и статус подключения переходит в режим "устанавливается". Нажимаю отключиться, потом подключиться и ещё секунд 30 работаю, далее всё повторяется. Программатор работает нормально. В чём может быть причина? Пробовал сохранить лог работы, но не могу его сюда вставить.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Scan Master USB. Зависание при диагностике.
Сообщение rich »
Лог заархивируй, потом встанет.
rich писал(а):Лог заархивируй, потом встанет.
сейчас попробую. спасибо
не уверен, что получилось правильно.
serg66
Сообщение serg66 »
в случае проблем с оборудованием сканера , выдается сообщение об инициализации устройства, дословно не помню...если рвется связь - проблему нужно искать после адаптера со стороны автомобиля...а там много чего может быть...вы же даже систему диагностируемую не указали. :)
Сообщение Bob_lrc »
систему зажигания просмотри внимательно.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Скорее всего дело с компьютером.Обьясняю два комп. программа одна а один комп.также отказывается работать (работает как у вас).Знаю что связанно это с чип сэтом.Но не разбирался с этим вопросом.Так как на одном комп.работает без проблем.Два комп.ноутбуки.
Сообщение amikur »
Здравствуйте.БК установлен ?Возможен разрыв связи по K-линии при подключении на неё бортового компьютера.Удачи.
Вернуться в «Помощь новичкам»
