Соединение с ЭБУ
Благодарил (а): 92 раза
Re: Соединение с ЭБУ
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, vrossol.
Согласно Вашим логам обмен с электропакетом ведется успешно. Какое состояние при этом Вы видите в строке информации ПО Мотор-Скан?
Пожалуйста, перезагрузите ПО 3.27 с главной страницы нашего сайта www.motor-master.ru и переустановите его "От имени Администратора" сразу после перезагрузки компьютера. Решит ли это возникшие вопросы?
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение vrossol »
Nikolay писал(а):
Пожалуйста, перезагрузите ПО 3.27 с главной страницы нашего сайта http://www.motor-master.ru и переустановите его "От имени Администратора" сразу после перезагрузки компьютера. Решит ли это возникшие вопросы?
Здравствуйте, Nikolay.
Сделал как Вы советовали, но, к сожалению, ничего не изменилось.
На всякий случай прилагаю файлы сведений о системе и видео подключения, авось пригодится.
Спасибо за понимание.
PS После удаления ПО что и где посоветуете подчистить для чистоты последующей установки?
PPS Откатывался на версию 3.22- результат тот же.
Сообщение vrossol »
Вынужден подлить масла в огонь: АПС 6.1- связь устанавливается, а параметры не отображаются.
На всякий случай видео прилагаю.
Сообщение Klassikovod »
Не знаю на сколько может помочь мой опыт ,но так же наблюдал траблы при конекте и отображении параметров...часто терялась связь и после выключения зажигания только восстанавливалась. Решение было довольно простым , укоротить длину шнурка от адаптера к ОБД разъему ( сделал около 12 см длинной и проблемы ушли ) . Тут это вроде описывалось ,но как то упустил сразу из внимания.
Сообщение vrossol »
Klassikovod писал(а):Не знаю на сколько может помочь мой опыт ,но так же наблюдал траблы при конекте и отображении параметров...часто терялась связь и после выключения зажигания только восстанавливалась. Решение было довольно простым , укоротить длину шнурка от адаптера к ОБД разъему ( сделал около 12 см длинной и проблемы ушли ) . Тут это вроде описывалось ,но как то упустил сразу из внимания.
В моей ситуации все средства хороши. Попробую укоротить кабель.
Спасибо за совет.
Благодарил (а): 343 раза
полная чушь |0 у меня длина кабеля от адаптера до разема ОБД-2 три метра ни каких
зависании.К-линия и СAN меньше подвержены помехам чем кабель USB
Так с чем тогда связано это? Так что не факт. И тут где то писали ,что ...дабы менее было траблов и помех работе адаптера ,не стоит дклать провода длинными. Я не могу теперь найти ссылку пока.
это было сказано больше для программатора ЭБУ а не для диагностики
Ну тогда ждать совета от Nikolay .
Сообщение Nikolay »
vrossol, к сожалению, видео несет не много полезной информации. Есть ли у Вас возможность снять логи обмена данными ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 )? Также уточните следующие вопросы:
- работаете ли Вы с одним и тем же автомобилем или с разными;
- какое оборудование Вы используете и произведен ли кабель OBD-II нашей компанией?
Klassikovod, одним из вариантов, почему уменьшение длины кабеля помогло Вам, является некачественный отрезок кабеля, который был удален в процессе укорачивания. Также возможен вариант использования кабеля с очень сильной паразитной емкостью - интерфейсы обмена данными в данном случае также будут работать некорректно. Вы укорачивали кабель нашего проиводства или самодельный?
да забыл добавить использую пяти проводной экранированный кабель сечение жил 0.35 мм :idea:
раньше кабель был пять метров :arrow: задалбало сматывать укоротил до трех метров
но если есть сильные помехи по ВВ то программа виснет сразу меняю свечи и высоковольтники
Сообщение vrossol »
Nikolay писал(а): - работаете ли Вы с одним и тем же автомобилем или с разными;
Все кабели trade-m, адаптер ScanMaster USB.
Подключался к двум Приорам, о чем писал выше. Других авто пока нет.
Как соберу всю необходимую информацию, сразу выложу здесь.
Последний раз редактировалось vrossol 04.04.2014, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
Сообщение elektron.76 »
Ребята у кого купленный кабель для диагностики по can посмотрите пожалуйста соответствует ли схеме подключение 3 и 11 контакт если смотреть по распиновки с других сайтов по разъёму OBD 2 то там используется 2 и 10 контакт .Может из за этого не могу подключиться к гранте
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, elektron.76.
Шина CAN2 подключена в качестве сервисной шины для автомобилей семейства Mazda 3, Ford 500, GM и др. Основная диагностическая шина - CAN1: выв. 6 и 14 разъема OBD-II.
