Спасибо! Но уже нашёл "фрезы 10мм цена 40 рублей"malyr писал(а):Вот сверло 8мм цена 200рублей , предназначено для кузовново ремонта.Юрий-М писал(а):Кстати, блок не разбирал и даж не сверлил, а по сути - фрезеровал.... много удобнее и безопаснее (в плане стружки) сверления... старое сверло переточил типо коронкой и мелкой-мелкой подачей (настольный сверлильный станок) "пробурил" до состояния (как предполагал) фольги... как оказалось, можно было и поглубже))), а потом скальпелем буквально резал оставшуюся толщу люминия... попадание стружки внутрь = 0,000...
Думаю снять небольшой видос....
Сверлит чисто , в конце сверления , остается пяточек , попробуйте
Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Не пойму, зачем сверлить и т.д.? Все прекрасно вскрывается и после аккуратно собирается.Юрий-М писал(а):Спасибо! Но уже нашёл "фрезы 10мм цена 40 рублей"malyr писал(а):Вот сверло 8мм цена 200рублей , предназначено для кузовново ремонта.Юрий-М писал(а):Кстати, блок не разбирал и даж не сверлил, а по сути - фрезеровал.... много удобнее и безопаснее (в плане стружки) сверления... старое сверло переточил типо коронкой и мелкой-мелкой подачей (настольный сверлильный станок) "пробурил" до состояния (как предполагал) фольги... как оказалось, можно было и поглубже))), а потом скальпелем буквально резал оставшуюся толщу люминия... попадание стружки внутрь = 0,000...
1)- ГОРАЗДО быстрее!!!xekxek писал(а):Не пойму, зачем сверлить и т.д.? Все прекрасно вскрывается и после аккуратно собирается.
2)- ГОРАЗДО безопаснее!!!
ЗЫ. Хотя, кому как "теплее"...
Вскрывать не намного дольше, но при должной сноровке можно закрыть так, что и даже с гарантии не слетит.
Согласен, только "прогресс" уже дошёл до "не снимая и по ОБД"victors. писал(а):Вскрывать не намного дольше, но при должной сноровке можно закрыть так, что и даже с гарантии не слетит.
Не забывайте о счётчике программирований в "параметрах эксплуатации".Юрий-М писал(а):Согласен, только "прогресс" уже дошёл до "не снимая и по ОБД"victors. писал(а):Вскрывать не намного дольше, но при должной сноровке можно закрыть так, что и даже с гарантии не слетит., точно "не слетит"
Если машина не гарантийная, можно забить. 16 раз никто программировать не станет. Если только при обкатке прошивке. Но, кто крутит прошивки, тот знает как обнулить.
Валерий
Валерий
Что-то как-то упустил этот момент. Свой подменный ЭБУ Ме17.9.7 программировал сотни раз, и в буте и по диагнозе. О каких 16 раз идет речь?valnatic писал(а):16 раз никто программировать не станет. Если только при обкатке прошивке. Но, кто крутит прошивки, тот знает как обнулить.
Каждое перепрограммирование заносится в память ЭБУ, доступно 16.
Валерий
Валерий
У меня их было больше 116. Иногда в день десяток-другой бывало. Тогда как?
Вы что, одно и то же ЭБУ 116 раз перезаписывали? Зачем такие извраты.
Валерий
Валерий
Когда я откатывал М74, тоже не меньше сотни раз прошивал и что? А с Ме17.9.7 тоже похожее. Еще помогал делать модули к Ме17.9.7 к чипсофту, в это время многие десятки раз писал для проверки. Многие просят проверить прошивку и на своем блоке это проверяю. К чему сразу оскорбления? Поэтому это я извращенец?
Иван, где вы видите оскорбления, в мыслях не было. Изврат, русский речевой оборот, говорящий о ненужных действиях, при наличие более лёгких путей решения задачи.
Извиняюсь, не посмотрел место жительства, могут быть непонимания в оборотах русской речи.
Поверьте, это обычная русская разговорная речь без малейшего намёка на оскорбление. :pivo:
О 16 ти. Я писал то, что написано в сети. Сам, естесственно, больше 1-2 раз не перепрограммировал. К тому же давно есть метод обнуления счётчика.
Валерий
Валерий
А с русским и литературой, кстати, у меня всегда было отлично. Да и вообще, был отличником почти всегда. И если рассматривать семантические свойства, то изврат, это тоже самое, что извращение. Учите русский язык.
Считайте как хотите, я попытку сделал, не приняли, дело ваше.
Валерий
Валерий
