Обсуждение и отзывы ME(G) 17.9.11(12)
Re: MEG 17.9.12 Hyundai Solaris
Sergey, а где посмотреть розничные цены на прошивки МЕ17.9.11
на Солярис, к примеру?
Нигде еще. Думаю, в районе 1800-2000 будут.
То есть в складчину они есть, а в розницу до завершения складчины не будет,Sergey писал(а):Нигде еще. Думаю, в районе 1800-2000 будут.
я правильно понимаю?
И озвученная Вами цена - это за 1 прошивку, или за прошивки Е4, Е2 и Е0
на, к примеру, 1.4L_AT ?
Правильно.
Цена за одну прошивку.
Тогда ещё вопрос - чем, кроме комплектации, отличаются другSergey писал(а):Правильно.
от друга прошивки Е4, Е2 и Е0. Одинакова у них динамика и расход?
Отличаются еврокомплектацией прошивки, в остальном все одинаково. Динамика одинакова, а расход от размера туфли зависит.
rins писал(а):вышел модуль на чиплоадер. пишет по диагнозе тюнинговые прошивки. (подделывает подпись).
может пересчитывать и сохранять.
Здравствуйте! Уже пробовали писать правленные прошивки по диагнозе? Интересует MEG 17.9.12.putnik51 писал(а):Молодцы.Уже взял.
Для того что бы писать правленные прошивки, вам достаточно модуля за 400 рублей.Sanches писал(а):rins писал(а):вышел модуль на чиплоадер. пишет по диагнозе тюнинговые прошивки. (подделывает подпись).
может пересчитывать и сохранять.Здравствуйте! Уже пробовали писать правленные прошивки по диагнозе? Интересует MEG 17.9.12.putnik51 писал(а):Молодцы.Уже взял.
Тогда так.
Я работаю, в основном, combiloaderом, но у него нет модуля для записи этих блоков через разъем диагностики, по крайней мере официально. BSL оставим на крайний случай. Поэтому и вопросил. Каким модулем для Chiploader можно записать прошивки Сергея Васильевича в блок MEG 17.9.12 через разъем диагностики?
Помоему комбик эти блоки делает через розетку официально, но утверждать не буду у меняего нет, а в чиплоадере модуль называется Модуль "Bosch ME17.9.11/12-OBDII" для ChipLoader (только для записи серийных прошивок)
- стоит 120 гривен.
- стоит 120 гривен.
Шью Комбиком и через колодку диагностики, модуль давно есть и отдали его бесплатно, но только тем у кого вариант 3 по МЕ17, остальным видимо докупать его надо - не знаю.
Отдельно в продаже модуля к комбику нет. Сергей Васильевич, у вас в комбике вкладка для этих блоков как зовется?
Прошу прощения, наврал. Модуль называется Bosch MEDC17.
Вопрос снят. Всем спасибо.
Спасибо за ответ. И тогда, если позволите, последний вопрос, чтобы всё уточнить.Sergey писал(а):Отличаются еврокомплектацией прошивки, в остальном все одинаково. Динамика одинакова, а расход от размера туфли зависит.
Прошивки Е-0 на эти блоки "правильные". То есть в комплектации появляется RCO ?
Или ДК1 отключается "косвенно" ?
Нет, РСО не появляется, поэтому прошивки называются Е-0, а не РСО.
ДК отключается полностью, можете удалять его физически из проводки.
