чето в хелпе не поятка была немного повозилсяputnik51 писал(а):Как подключал , как в хэлпе ?
Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Так и я о не понятке. Ты об этом ? Смотри скрин. Спросил у производителей в другой теме. Пока молчат.
да точно тоже по номнрам контактов считал
модуль без доработки вещь нужная хотелось бы ещё безразборный метод только калибры заливать
Так что массу надо на 7 контакт слева ?
я ставил на 6
распиновку блока посмотри на 7 что то висит мне не понравилось поэтому сделал как на верхнем рисунке все прошло гладко
Комбиком по БСЛ согласно схеме на скрине влет. Моторлоадер не соединяется. Кстати в этом блоке согласно распиновке 25 и 27 не используется.А 25 и есть как раз 6 слева. А вот 26 это L-лайне. Ладно будем ждать что производители скажут. Кстати мой универсальный для СканМастера ЮСБ выполнен по схеме из Хэлпа. Может что то в нем поменяли , а я промухал.
прошивать можно только ларгусы? или логаны тоже пишет? эбу аналогичные вроде бы.
Что там , что там EMS3132/
Здравствуйте, putnik51.
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 79#p114166 .
Значит получается 7 если считать слева на право , а по назначению контактов ЭБУ получается 24 ,что соответствует
. Сигнал датчика верхней мертвой точки Попробуем.
Массу на 24 (7 слева) подключаться не хочет. Лог внизу.
я ставил на 25 работало.putnik51 писал(а):Массу на 24 (7 слева) подключаться не хочет. Лог внизу.
А по распиновке в этих блоках пишут _ 25 - Не используется.
Я так понял , больше никто эти блоки не шил. И производители что то молчат. Человек в "воздух" подсоединил второй GND и прошил , а тут ни в какую.
Пробовал подать доп.массу на 3 и 33 пины - мимо.Пробовал на 30 пин постоянно 12 вольт , на 29 от СканМастера - тоже мимо.
Внимание! В связи с отладкой (стабильная работа приложения) ПО Мотор-Лоадер........висит на сайте.
Пришел Scan Master CAN.
Стабильности не наблюдаю!!!
Сегодня решил прошить BOSCH 7.9.7+ с доработкой Motor-Loader из версия 3.28 .Получил не корректный ответ ЭБУ!!!
Пришлось взять другой загрузчик.
Продолжил эксперименты.Если сначала подключиться к Январь 7.2+ и отключиться вкладку и питание не отключаем, а потом подключиться к BOSCH 7.9.7+ с доработкой то читается и пишиться FLASH и EEPROM. Оключаешь ЭБУ и при подключении заново все по новой не корректный ответ ЭБУ.Еще и отключиться не может.
Все эти процедуры проводил на 3(трех) компьютерах ОС Windows XP. На всех одно и тоже.
Других ЭБУ под рукой не было.Да и не хочется рисковать другими ЭБУ.Эти хоть поднять можно.
Выходит очередную нестабильную игрушку купил. До этого положил в ящик Scan Master USB потому что поимел ......... проблемы с ЭБУ M7.3 Автэл закрытыми.
