офигенные планы Николай !!!!!!!!!!Nikolay писал(а):Здравствуйте, elektron.76.
Шина CAN2 подключена в качестве сервисной шины для автомобилей семейства Mazda 3, Ford 500, GM и др. Основная диагностическая шина - CAN1: выв. 6 и 14 разъема OBD-II.
Соединение с ЭБУ
Re: Соединение с ЭБУ
Здравствуйте, до недавнего времени был пользователем сканмастер усб, сейчас же сканмастер кан и возник вопрос...
При подключении обд 2 колодки к адаптеру и затем подключении к компу в усб порт загорается зеленая лампочка... Открываю программу Мотор-Скан, выбираю блок, нажимаю подключится и зеленая лампочка гаснет и не ничего не подключается...
Затем выдергию усб шнур.. Жду 5 секунд подключаю и тогда все впорядке... А также после перепрошивки обычно подключаюсь на столе для проверки связи с блоком с помощью Мотор-Скан... В этом раз если я не переподключу сканмастер кан от усб порта, то блок не выйдет на связь... И тоже самое только наоборот - выхожу на связь, переподключаю сканмастер кан, а потом прошиваю с помощью мотор-лоадер...
На сканмастер усб такого не было... Это так и должно быть?
Здравствуйте, Vermilion88.
Нет, таких проблем с необходимостью переподключения адаптера мы еще не встречали. Уверены ли Вы, что после завершения работы с ПО Мотор-Лодаер Вы его закрываете и процесс MotorLoader.exe отсутсвует в списке запущенных в Диспетчере задач до начала связи с ЭБУ в Мотор-Скан? Выбран ли в ПО Мотор-Скан соответствующий тип адаптера Scan-Master CAN)?
Что касается индикатора на адаптере - он индицирует обмен данными. В случае, если обмена нет или посылается единичный пакет, вспышка индикатора для глаза неразличима.
Nikolay! Тут уже пару раз , второй я спрашивал , о проблеме подключения.
Возможно я не в той теме спросил тогда , там обсуждается бета версия, но у меня на последней версии ПО повторилось неподключение к ЭБУ. Эта проблема решилась ? Может какие то шаманства надо совершить с этим блоком? Должен повторно подъехать на днях.
когда продал свой сканмастер усб и купил сканмастер кан, просто в мотор-скан изменил в настройках на см кан...Nikolay писал(а):Здравствуйте, Vermilion88.
заметился сей глюк когда не смог подключиться к машине... при подключении усб кабеля светодиод отключался... и шло бесконечное подключение... после того как передергивал усб кабель с задержкой в 5 секунд(если меньше, то глюк возвращался)...
насчет мотор-лоадер и закрыватеся ли он... скажу что ничего такого со сканмастер усб не было... ПО не менялось...
Всем привет. Сегодня была приора 2014г, хотел сделать диагностику, но увы СМ не связался, т.к у клиента не было времени до эбу добраться не удалось. Кто знает какой там эбу и когда будет поддержка?
В двух темах молчание по проблемам подключения наступило.
И гадать нет смысла, стоило разобраться.
motor-scan 1.1.6.2 с блоком m73 могу связываться ТОЛЬКО вкладкой m7.9.7 евро2 , вкладка m73 вообще не работает.
далее, на любом ваз блоке при удалении ошибок приходится перезапускать программу, иначе ошибка отображается как не удалённая.
и ещё вопрос:
в калинах, в приорах если не активирован иммо или не работает ключ (брелок) как активировать открытие всех дверей одним нажатием. (для одарённых, если иммо не активировался ни разу, то открывается только одна водительская дверь при открытии её ключом или с установленной сигнализации) говорят в скан матике есть такая функция, у нас будет??
и ещё вопрос:
Ни кто не сталкивался что ли?, и поддержка молчит.f111uzm писал(а):Всем привет. Сегодня была приора 2014г, хотел сделать диагностику, но увы СМ не связался, т.к у клиента не было времени до эбу добраться не удалось. Кто знает какой там эбу и когда будет поддержка?
То же самое.fillfirst писал(а):...на любом ваз блоке при удалении ошибок приходится перезапускать программу, иначе ошибка отображается как не удалённая...
С м73 работаю вкладкой м74к.
мне попадались только 17.9.7 и m75 всё работаетf111uzm писал(а):Ни кто не сталкивался что ли?, и поддержка молчит.f111uzm писал(а):Всем привет. Сегодня была приора 2014г, хотел сделать диагностику, но увы СМ не связался, т.к у клиента не было времени до эбу добраться не удалось. Кто знает какой там эбу и когда будет поддержка?
Только что испробовал июньскую версию Мотор-Мастер 3.28.2. Удаление ошибок стало адекватным.vrossol писал(а):То же самое.fillfirst писал(а):...на любом ваз блоке при удалении ошибок приходится перезапускать программу, иначе ошибка отображается как не удалённая...
http://motor-master.ru/downloads/DiScoM ... 3.29.0.rar я эту пользую. ничего неисправлено. и удаление не адекватно и m73 не идёт на связь . толь вкладкой 7,9,7 или 74
Приора 2014г, ме1797 с прошивкой DH, нет подключения как 1797.
Подключается как м74кан, но отображение неадекватное и во вкладке ошибки наличие онных 90шт. Узнать какие фактически невозможно. Исправьте сей факт.
