Репрог Гранты с АКПП
Re: Репрог Гранты с АКПП
Не довелось пока иметь дело с Грантами. Просто хотелось быть в курсе, когда нибудь и до нас они доберутся.Антон42 писал(а): А про программу это я написал если есть желание клиента оставить работоспособность иммобилайзера.
Но, что то не сходится. Не логично как то. Чтобы отключить ИММО - лей любую прошивку. А вот чтобы сохранить его работоспособность - вот тут надо поизголяться. Да и
к моторному ЭБУ не должна иметь отношения. Или эти варвары, на заводе, перемудрили?а сигнализация при открывании дверей не работала
Я не говорю что любую, у меня так получилось что залил с чистым флеш-еепром и вышло то как я описал. Просто это была одна гранта с обученным иммо, остальные все были не обученные... а их было штук 7 еще...
Ребят извините и поправте меня, но я что въехать не могу. Шил Гранты и с АКПП и с МКПП. И проблем с иммо не наблюдал. При Считывании и записи прошивки через Мотор-лоадер он спрашивает считывать/записывать всю часть Flash. Если надо удалить иммо то отвечаю что всю. Если заменить только облать без епрома где храняться данные об иммо, то отвечаю что не всю. Сделал штук 10 и вопросов не возникало.
Во ))) это уже интересная новость, просто не пробовал еще нашим загрузчиком шить с активным иммо, когда обновили до этого вопроса. Поэтому пришлось прогу покупать
Расскажи про АКПП как отзывы, что ощутимо меняется?Serega PaR писал(а):Шил Гранты и с АКПП и с МКПП. Сделал штук 10 и вопросов не возникало.
Шил прошивками конечно не Сергея, а другого автора. На автомате динамика отличается конечно очень сильно от стока. В скором времени хочу попробовать и его творения. Основная задача была перевод норм токсичности на ЕВРО-2. А какие именно вопросы или отзывы интересуют?Антон42 писал(а):Расскажи про АКПП как отзывы, что ощутимо меняется?Serega PaR писал(а):Шил Гранты и с АКПП и с МКПП. Сделал штук 10 и вопросов не возникало.
А что за утилитка где глянуть про неё?lbarakin писал(а):Прошивал 5 грант. но с АКПП небыло. прошивал не снимая блока. прошивками разных производителей. на одних использовал утилитку переноса данных.на других нет.все работало нормально. и между прочим и на м75 не использовал утилитку, и все оставалось рабочим.
Это от Адакта утилита, для переноса данных в 75 и в 74.5
