Все в порядке.Если я правильно понял уставшая машина льем RCO и регулируем , свежая и все в порядке то с лямбой?И получается почти одинаково,лямба она ведь не во всем диапазоне работает?Sergey писал(а):Это вы сами решайте исходя из состояния системы впрыска.
Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Тут все подробно расписано http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=182&t=6087 нет смысла вновь пересказывать.
Re: Январь 7.2
Машина калина седан полный люкс мотор приора,поставил паулюса прет нормально,но при резком нажатии газа пальцы звенели.лью прошивку Сергея пальцы не звенят,но мотор стал дурной ппц какой. иногда путаю 3 передачу с пятой,тяга супер особенно после 3.5 тыс.на обгонах и 4я не нужна.радости море.спасибо Сергей Васильевич вам большое. :ura:
Re: Январь 7.2
Сергей Васильевич, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что выбрать, частичная поддержка ДК или полная? Для каких целей делается частичная? Двигатель 21124 Е2, исправен. Чего-то особого себе не жду, просто люди просят прошивать автомобили, а не проверив на себе, не хочу ставить другим. Несколько авторов уже перепробовал. Осталось попробовать Ваши творения.
Re: Январь 7.2
Частичная поддержка отличается от полной тем, что лямбда-регулирование работает только в зоне холостых оборотов и при трогании, далее оно отключается. Это позволяет несколько обеднить смесь в зоне экономичного режима, при равномерном движении по трассе, что дает некоторую экономию топлива.
По большому счету "частичная" - излишество и она не особо то и нужна. Просто в период Я72 была мода на такие прошивки, сделал по инерции - как все, об чем теперь глубоко жалею. Это вызывает шквал вопросов, ответы на которые у нас не принято искать (ответов море в интернете), лучше написать автору и пусть он каждому разъяснит, надоело страшно. Видимо уберу их вообще из продажи, нет прошивки - нет проблем.
Re: Январь 7.2
Понял, спасибо за разъяснение. Буду брать полную поддержку.Sergey писал(а):Частичная поддержка отличается от полной тем, что лямбда-регулирование работает только в зоне холостых оборотов и при трогании, далее оно отключается. Это позволяет несколько обеднить смесь в зоне экономичного режима, при равномерном движении по трассе, что дает некоторую экономию топлива.
Re: Январь 7.2
Всем здравствуйте!Решил написать отзыв о прошивке I205DM53_полная,замечу сразу что на Я7.2 с стоковой прошивкой не ездил.В машине жил М73 заменил на Я7.2 прошитом прогой (известный автор) поездил не долго напрягала дерготня и неравномерность набора оборотов,при тапок в пол да валила не плоха для стока.Потом решил залить от Васильевича на DM софте так как в блоке он был изначально.После запуска заметил хороший холостой,едим,с первой на вторую хороший без провальный переход,динамика на высоте,эластичность тоже поражает,в общем откалиброванно все на очень высоком уровне!Потом попробовал М7.9.7 с калибрровками от Васильевича,первое впечатление очень не плохой блок,но в следствии сравнения пришел к мнению что боша буду юзать зимой,очень дружелюбный эбу.Но на этом мои эксперименты не закончились,качаю I205DM53 стандарт заливаю езжу,и тихонько понимаю что когда работает вентилятор при троганье можно легко заглохнуть и момент включения очень заметен,ХХ плавают заметно,динамика хуже,ее нет почти.Вернулся на прогу Васильевича все хорошо стало.Думаю может попробовать наDO54 от Васильевича кто что думает по этому поводу?Интересней DO софт или нет?
Сергей Васильевичу огромное Спасибо за проделанную работу!
Re: Январь 7.2
А за чем поменяли на Я7.2 ведь М7.3 гораздо поинтересней едет Я7.2 ?beast писал(а):drag_63 писал(а):В машине жил М73 заменил на Я7.2 прошитом прогой (известный автор) поездил не долго напрягала дерготня и неравномерность набора оборотов,при тапок в пол да валила не плоха для стока.
Re: Январь 7.2
Бош да едит интересней,м73 был у меня на 2х (8кл и 16кл) машинах и везде он прошивался и мне он не понравился.А вообще разница в динамических характеристиках при выборе эбу настолько мала что ее просто нет!C чего Вы взяли что м73 едит интересней я72 ? А поменяно было потому что лежит ресивер,выпуск варится,валы заказаны.Вот эти вещи едут интересней всяких м73 .kirushkasvet писал(а):А за чем поменяли на Я7.2 ведь М7.3 гораздо поинтересней едет Я7.2 ?beast писал(а):drag_63 писал(а):В машине жил М73 заменил на Я7.2 прошитом прогой (известный автор) поездил не долго напрягала дерготня и неравномерность набора оборотов,при тапок в пол да валила не плоха для стока.
Re: Январь 7.2
Сергей Васильевич, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что выбрать для Январь 7.2, 21124-1411020-32 прошивка I205DM53, ставил прошивку Ledokol бензин стало больше кушать по сравнению со стоковой, но зато стала резвая.
Re: Январь 7.2
здравствуйте. Сегодня поставил прошивку I205DM53 RCO, ХХ идеальный. Но при переключении передач обороты долго сбрасывает. Клиент жалуется, что переключении и отпускании педали сцепления машина рветься вперед. Ошибка дса загорелась. Ду промыли, рхх новый поставили. Что может быть? В остальном все устраивает.На чиптюнере читал, что это баг этого ПО.
Последний раз редактировалось Galaxi 01.09.2014, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Январь 7.2
Какую лучше поставить на Приору, переделанную под 124? Пока катается на моём подменном бошике с B106DR10_E2. Понравилась.
Re: Январь 7.2
Отличная прошивка, проблемы ищите в железе.Galaxi писал(а):здравствуйте. Сегодня поставил прошивку I205DM53 RCO, ХХ идеальный. Но при переключении передач обороты долго сбрасывает. Клиент жалуется, что переключении и отпускании педали сцепления машина рветься вперед. Ошибка дса загорелась. Ду промыли, рхх новый поставили. Что может быть? В остальном все устраивает.На чиптюнере читал, что это баг этого ПО.
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
Re: Январь 7.2
I206DO54_e2 полная_1вент или I206DO54_E2 полная_2вент.coon писал(а):Какую лучше поставить на Приору, переделанную под 124? Пока катается на моём подменном бошике с B106DR10_E2. Понравилась.
