Тээкссс! И тут поднятием напруги всё решилось...... Забавно.......
А кто-нибудь может пояснить следующее: В анонсе ПО-3-28 на сайте нет ссылки на использование утилиты, как для ПО-3,26 и ПО-3,27. Получается, что она уже интегрирована в ПО, или всё равно нужно ей пользоваться, или просто забыли её в анонсе указать???
Сагдиев Марат писал(а):Всем привет.Уаз-Патриот бош 17.9.7 евро3 перепрошивал на евро-0 .Прошивал при помощи утилиты через разъем OBD.Все в порядке спокойно прошилось.
Прошивал со штатным аккумом или доп питание цеплял? Сколько вольт?
А почему все именно рассуждают про приставку кан ?
В Scan TesterAX говорится :
Используемое оборудование
Для программирования используется следующее оборудование:
· При использовании адаптера Scan-Master:
· USB Oscilloscope DiSco;
· адаптер Scan-Master;
· кабель для программирования ЭБУ;
SM_Cable_ECU_mini
· При использовании адаптера Scan-Master USB (Scan-Master CAN):
· адаптер Scan-Master USB (Scan-Master CAN);
· кабель для программирования ЭБУ и дополнительные соединительные проводники;
SMUSB_Cable_ECU_mini
· адаптер MM-Connect;
· источник питания питания 11,0 - 13,4в, ток - 1А.
Общие сведения
Для программирования необходимо использовать адаптер MM-Connect или дополнительный переходник между разъемом 81-pin универсального кабеля для программирования ЭБУ и разъемом ЭБУ.
Что говорит о возможности использования самого USB Scan Master по K-Lin. Почему именно тогда разговор только про кан-приставку?
Klassikovod писал(а):А почему все именно рассуждают про приставку кан ?
SM_Cable_ECU_mini
Общие сведения
Потому что в Scan Master CAN аппаратно реализована возможность программирования этих контроллеров без вскрытия с помощью специальной утилиты.
сканмастером ЮСБ тока сверлить или вскрывать. Да в справке понаписано не понятно. Говорилось что все новые блоки после МЕ 17.9.7 уже будут для сканмастер КАНа, а в хелпе указанно для новых блоков(М74/К, М75, ЕМS 3132, Микас 12) к-лайновских что шьются и сканмастером ЮСБ.
_________________ калибровка, чип-тюнинг автомобилей FCA Petrol-Chrysler/Dodge/Jeep и Fiat, GAZ-Volga 31105/Siber с блоками управления Motorola NGC3(с CAN и без и подсчет КС на них), NGC4, NGC4A и Continental GPEC, GPEC2
Klassikovod писал(а):Про это я понял и хотел уточнить именно про скан мастер USB
Здравствуйте Klassikovod.
Работа модуля М17.9.7 без доработки осуществляется по K-Line и теоретически может работать и через Скан Мастер USB.
Однако данный модуль лицензируется (его поддержка включена в стоимость Скан Мастер CAN) и поэтому доступен только для нового адаптера.
_________________ С уважением,
