программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
нет. это управляющая программа двигателем. она вам не нужна. просто для понимания сути.
зачем придумывать заморочки???А вот по БСЛ подготовить программу и залить в другой блок , нужно хотя бы разок сделать
делать больше нечего. подготовьте файлик тектовый. скиньте всю инфу туда. потом при необходимости залезете.
что не понятно спросите.
зачем всё усложнять. блоков на автомобилях сотни. вы каждый будете вскрывать и тренироваться?
будет задача что сделать с делаете.
Согласен, к чему лишний раз вскрывать блок? Чтобы клиент обвинил вас в том, чего даже и не было? Другое дело, когда без вскрытия не обойтись. А просто так, какой смысл?
вскрывать при необходимости. иначе при попадании воды в него, надо будет купить новый эбу.
А если я хочу иметь подменный на разные авто. Я что калибры менять буду?rins писал(а):зачем придумывать заморочки???А вот по БСЛ подготовить программу и залить в другой блок , нужно хотя бы разок сделать
Был недавно клиент с Ларгусом. Сколько крови попил пока я ему доказал , что проблема в ЭБУ (ключ на зажигании). А был бы подменный блок поставил и убедил. Я же убедил только когда на его глазах вскрыл блок и показал сгоревший элемент.
Ну, не верит и флаг ему в руки. Отфутболить такого клиента. Тем более что его блок даже снаружи уже запашком должен был тянуть.putnik51 писал(а): Сколько крови попил пока я ему доказал , что проблема в ЭБУ (ключ на зажигании).
Вот для этого и изучаю.rins писал(а):при установке на другую машину надо опять чистить еепром.
Иоанн писал - Ну, не верит и флаг ему в руки. Отфутболить такого клиента
Отфутболил бы , но для моей провинции каждый клиент дорог. На каждом углу у дороги , где есть гараж ,есть и диагносты с дешевым маршрутником , ошибки читают и подряд меняют датчики , на авось.Работы для молодежи очень мало ,все устремились в авторемонт. Причем так - снимают гараж и оформляют на одного , а работает человек 5-7 .
С такими клиентами поступаю так: мне не веришь езжай в другое место, а вот когда они потом с кучей дачиков в багажнике приезжают назад беру полторы две цены, хотя стошек на нашу деревню тоже тьма.
А я вот что-то не въеду.. ПО обновил. Но не вижу у себя в лодыре вкладки EMS3132... Где ее искать?
ну ежели обновили то должен быть !iohan писал(а):А я вот что-то не въеду.. ПО обновил. Но не вижу у себя в лодыре вкладки EMS3132... Где ее искать?
Получится ли перевод с евро-4 (евро-3) на евро-2 при замене только калибровок?
Знаю. Тренировки прошел успешно.
Вот вопрос то хороший. Калибры перелил и все Е-2. Вопрос сопутствующий, при этом можно ли физически убирать ДК-2? Где не спрашивал везде пишут вроде нет, нельзя! Датчик должен "физически" присутствовать...Широкий писал(а):Получится ли перевод с евро-4 (евро-3) на евро-2 при замене только калибровок?
