разыскиваю чистый еепром приора B574DD04
Сообщение Omega »
добрый день поделитесь пожалуйста чистым еепромом на ме 17.9.7 B574DD04 и как можно узнать B574DD02 и B 574 DD04 взаимозаменяемы.спасибо.
Re: разыскиваю чистый еепром приора B574DD04
Сообщение VictorVIP »
Я полагаю, что всетаки поиск рулит. Посмотрите, должно подойти.
Мой номер 89061495551
Сообщение Omega »
скажите пожалуйста не получается подключится к эбу ме 17.9.7 B574DD04 по к линии до этого конектился к B 574DD02 БЕЗ ПРОБЕМ МОЖЕТ ЗДЕСЬ ШЬЕТСЯ ПО КАНУ СПАСИБО
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
нет , по к линии
Сообщение Omega »
prostodrug писал(а):нет , по к линии
то есть так же как все но что то не может законектится стоит минут 5 и толку нет использую заряженую акб.утром шил ниву ме 17.9.7 без проблем правда использую резисторы по 1 килоому не может быть это причиной?
Последний раз редактировалось Omega 30.05.2014, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
с чем шьете DD04?
Сообщение Omega »
prostodrug писал(а):с чем шьете DD04?
скан мастер кан. моторлоадыр1.0.2
нужны резисторы 1,5 ком,хотя на 1 ком тоже работает, но в Справке отметили 1,5ком... и еще попробуйте поднять напряжение да 16 вольт ..
пробовали с утилитой установить связь?
Сообщение Omega »
prostodrug писал(а):нужны резисторы 1,5 ком,хотя на 1 ком тоже работает, но в Справке отметили 1,5ком... и еще попробуйте поднять напряжение да 16 вольт ..
спасибо до 16 вольт поднять не получилось так как нет такого блок питания под рукой утилитой не пробовал конектить а с доработкой так и не вышел на связь пробовал на заведенном авто моем, там 14 вольт было все равно не законектился резюки по 1.5 ком впаял толку нет,.печально конечно надеешься на девайс а он подводит.
Благодарил (а): 86 раз
Omega, у Вас см-КАН.... Зачем Вам доработка если флеш отдельной утилитой люди шьют без проблем? К чему заморочки то такие?
Сообщение Omega »
Не пользовался подобной утилитой хотя скачана на комп но там насколько мне известно пишется только флеш получается нужен дамп какай то особенный что бы отключить иммо.разьясните пожалуйста.если не затруднит.
Чтоб иммо отключить это да, доработка нужна. Разбор блока или дырка чтоб резюки подключить. Флеш шьется без доработки.
Сообщение Omega »
Спасибо.за разьяснение.
Сообщение gehaev »
Всем привет!! столкнулся с проблемой на МЕ179.7 нужно эйпрум чистый залить но блок я не разу не вскрывал и не знаю как заливать доработкой если есть пожалуйста скиньте подробную фотку или схемку как сверлить и что дальше делать, могу и вскрыть не проблема, но вот не знаю точно что куда тыкать я имею в виду резюки .
gehaev писал(а):Всем привет!! столкнулся с проблемой на МЕ179.7 нужно эйпрум чистый залить но блок я не разу не вскрывал и не знаю как заливать доработкой если есть пожалуйста скиньте подробную фотку или схемку как сверлить и что дальше делать, могу и вскрыть не проблема, но вот не знаю точно что куда тыкать я имею в виду резюки .
вскройте блок, откройте МЛ, нажмите на справку, там все описано..
забыл спросить!!!! чем шьете??
Вернуться в «Помощь новичкам»
