Да пробовал через него другие блоки подключать, все подключились на уражека_102 писал(а):Может с мм коннект что то не так? Им же пробовал другой эбу подключить?
MR-140 работа с загрузчиком
Re: MR-140 работа с загрузчиком
Разобрался? Интересно же....
Пока все безрезультатножека_102 писал(а):Разобрался? Интересно же....
Попробуйте во время подключения питание кратковременно выкл-вкл. И подсоединять еще можно попробовать не на PWR, а на 12+(постоянное)Serega PaR писал(а):Пока все безрезультатножека_102 писал(а):Разобрался? Интересно же..... Перепробовал все возможные варианты
|0 . И на авто через разъем с подключенным зарядным устройсвом к акб. и на столе Я уже не знаю как еше попробовать. Один раз подключилось на столе dance , только когда кинул дополнительную массу на Эбу, больше не разу не подключился
. Идет загрузка бутстап-ошибка подключения-и гоняет по кругу одно и тоже
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p118472
И так тоже будет работать провереночавой-то 161 писал(а): И подсоединять еще можно попробовать не на PWR, а на 12+(постоянное)
подключать к +12 пробовал, а вот отключить питание не пробовал. после завтра выйду на работу, загоню себе кролика и буду проводить экспериментычавой-то 161 писал(а):Попробуйте во время подключения питание кратковременно выкл-вкл. И подсоединять еще можно попробовать не на PWR, а на 12+(постоянное)Serega PaR писал(а):Пока все безрезультатножека_102 писал(а):Разобрался? Интересно же..... Перепробовал все возможные варианты
ДОброго времени всем))Вот тоже собрался шить мр140 авео 1.4 версия калибровок XAHD кто нибудь шил именно авео подскажите на что еще обратить внимание может какие особенности есть просто перпвый раз, очкую что то
я так понял что нужно именно с такими идентами прошивку искать и лить только фулл?Ну и у кого купить прошивку посоветуйте проблема в 1м дк хочу поменять местами дк 1 и 2 ну прошить на е2. Получится ли такой фокус?
Блин щас на чиптюнере посмотрел такая прошивка идет на авео 1.4 8V а тут 1.4 16V ни чего не понимаю |0
Если по розетке шить то иммо отключить надо на время репрога. Вы хелп то почитайте к загрузчику. Лить 256кБ только прошивку.
Шить на столе буду не могу понять никак почему он 16 клапанный прошивка то вроде как под 8.XAHD mvp2003015
ЭБУ точно MR-140 ?
Я вот прошивки открыл на авео 1,4 в папке mr-140 и HV-240. Скорее у тебя второе. На 16кл если честно не видел MR-140
Блин может конtчно и я туплю, но 94 лошади помоему с 8v никак при1.4?
Причем тут лошади, на эбу смотреть надо!
