Снял лог работы Мотор-лоадера. А как его просмотреть и чем? Подскажите кто нибудь!
Добрый день, заказал себе комплект мотор мастер скан(ток учусь) так вот вопрос, скажи честно, валит он блок 73 закрытые или нет?и как шьет нашемарки?
учусь...
учусь...
всё нормально не парься,работает хорошоdmvasilchuk писал(а):Добрый день, заказал себе комплект мотор мастер скан(ток учусь) так вот вопрос, скажи честно, валит он блок 73 закрытые или нет?и как шьет нашемарки?
73 хорошо,а вот MR-140 завалил както раз ,хотя перед этим такойже писал правда с другим софтом.
Не пишется. Январский в 2 раза больше, с ним МР7.0 ошибку выдаёт. Комбисет выручил. Даже демоверсия с любым К-лайником годится. С местным программатором намаялся и всё бестолку.
PS Нужен необученный EEPROM, если просто стереть - не прокатит.
[quote="vento702"]Подскажите....возможно ли выпаять епром из МР 7........запаять в январь,стереть....и вернуть обратно в бош.?........интересует именно такой способ[/quote
Можно, без проблем,зачем такие сложности?
Или Combiset веутросхемно или выпаивать и во внешнем программаторе. На чиптюнере статья про АПС, там сказано какие байты править.
Когда то давно Скан Мастером ЮСБи удалось. А в этом году весной день угрохал. Считывает каждый раз разное, хоть убей.
Про Комбисет соврал, что с любым адаптером. Подключался через AD-04 местный.
У меня в январе не получилось записать. DiSco Motor-Loader и CombiLoader ни в какую не захотели писать в Январь EEPROM от МР7.0.
Может хучбаров объяснит, как надо было делать?
впаиваешь новую м\с или чистишь первые 6 байт.Пару раз делал.
Мозгов бы по-больше!!!
EEPROM впаять в Январь и очистит. Проще как himalay написана купить еепромку стоит копейки и впаять, если охота зашить вот еепромcoon писал(а):Или Combiset веутросхемно или выпаивать и во внешнем программаторе. На чиптюнере статья про АПС, там сказано какие байты править.
Лично проверял - работает. Байты с 02 до 07 адреса заменил на: 0FD10FD10FD1.
ИММО физически не отключал. Взято здесь http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
Чистую не пробовал. Может зря?
Последний раз редактировалось coon 23.09.2014, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Чистую не пробовал. Может зря? Попробуйте.
Интересно было бы посмотреть что он прописывает в первой строчке,хотя скорее всего тоже самое что описано было постами выше.
