Сириус 42R.
Благодарил (а): 86 раз
Сириус 42R.
Кучу тем не буду создавать, если модераторы посчитают нужным разделят. Возникло несколько вопросов. Тут есть эбу открытый. http://chiptuner.ru/content/cl_sirius/ Я вскрыл эбу
Совсем не похожи. :| Чем шьются? Хотел попробовать прошить фри ЧЛ (сириус заявлен там). В хелпе пишут что прошивка 256кБ весит. У меня прошивки 32кБ. Так понимаю, что это только калибровки? По каким адресам они находятся если в НЕХе посмотреть?
Re: Сириус 42R.
Чиплоадер пишет калибровки свободно. Причем в том числе извлекает их из флеш.
Re: Сириус 42R.
Данный блок как в бут перевести? Такого нет блока в хелпе вообще. ЧЛ запишет только калибровки?
Re: Сириус 42R.
В буте можно комбилоадером, хотя зачем бы? Я всегда в такие блоки писал калибровки либо галеттой либо чиплоадером. Но сначала считывал, правил и записывал обратно. Так гарантировано с блоком ничего не случится.
Re: Сириус 42R.
Если считать флеш, то как в него калибры вставить от тюн прошивки? По каким адресам расположены? Пересчет кс или еще что то требуется?
Re: Сириус 42R.
А вот еще вопрос по этому эбу забыл совсем. Пните на каком пине должно быть питание с главного реле?
Распиновка сириуса NEXIA DOHC 1.6.doc
Притащили машину, заменили мотор и проводку моторную. Салонная проводка осталась старая. Выскакивает ошибка низкое напряжение. Нет питания на эбу после ГР.
Благодарил (а): 21 раз
Re: Сириус 42R.
Сообщение himalay »
07 -управление ГР ,66-вход питания с ГР
Мозгов бы по-больше!!!
Re: Сириус 42R.
himalay, спасибо. Я уперся в 29 и 30 пин. Смотрел по репрогу инфу и зациклился че то... 2 машины одинаковые вот и тормознул походу... Один с репрогом другой не заводится. :D
Re: Сириус 42R.
По репрогу как быть. в ЧЛ фришном заявлен (нет пока офф) сириус. Кто нибудь пробовал писать этот блок им? Как в 256кБ калибры вставить 32 ?
Re: Сириус 42R.
Сообщение himalay »
а если выпаять флеш и через программатор. там ,по-моему, свой формат прошивки(сименс формат).В хексе можно увидеть где лежат калибры.Это как вариант.
Re: Сириус 42R.
жека_102 писал(а):По репрогу как быть. в ЧЛ фришном заявлен (нет пока офф) сириус. Кто нибудь пробовал писать этот блок им? Как в 256кБ калибры вставить 32 ?
У меня официальный. Другим не пользовался, да и не рискнул бы. Там вроде плагин для ИММО нужен, если флеш. А с калибровками нет проблем с ИММО. В 256 кВ физически если затолкать калибровки, то кто будет пересчитывать КС? Вот не пойму, зачем 256, если есть тюн 32кВ? Пробовать считать. Если нормально считалось, то вполне возможно, что нормально и запишется. Но повторюсь, пробовал только оф. И адакт-флешером (сейчас экутолс-флешер).
Re: Сириус 42R.
Иоанн писал(а): нет проблем с ИММО.
Нет там иммо и ни разу не видел. Нексия новый кузов 16кл. лачетти мотор.
Re: Сириус 42R.
А где вообще про Нексию написано? Сириусы - 42R стоят и на Авео 1,2 16 кл, а там ИММО.
Ну раз пошел такой спор, оставайтесь.
Re: Сириус 42R.
Я не просто так прикрепил файл нексия 1,6л DOHC
Re: Сириус 42R.
Сообщение Dima97 »
всегда шью чиплодырем через OBD...Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch Sirius D3/D4 - 256 Кб (262144 байт), для ЭБУ Sirius D32/D42/SIM2K-34VR - 512 Кб (524288 байт).
Для ЭБУ Sirius D3/D4/D32/D42 поддерживаются для записи также файлы калибровок размером 32Кб.
Вернуться в «Помощь новичкам»
