Дизельная штаер, эбу VDO 412.237 001 надо электро схемы
Сообщение avtoteh_dnepr »
Доброго дня!
Помогите с электро схемой управления двс Газель дизельная "штаер" очень нужна схема управления двс.
Благодарил (а): 343 раза
Re: Дизельная штаер, эбу VDO 412.237 001 надо электро схемы
А поиском в гугле не судьба
http://2a2.ru/steyr/system.html
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 15.10.2014, 10:44, всего редактировалось 2 раза.
VL@DIMIR писал(а):А поиском в гугле не судьба
http://www.2a2.ru/files/st31-rp2.pdf
Если бы гугл давал все, что надо, вопросов бы не было. Ваш файл не дает ответ на мой вопрос. Нужна расспиновка эбу, или хотя бы подключение эл.педали газа.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Эта? Когда то разбирался. В нас есть одна такая Газель.
Login Skype: dudarchuk62
dudarchuk писал(а):Эта? Когда то разбирался. В нас есть одна такая Газель.
Спасибо огромное!
По ходу вопрос еще, все подключил, все крутиться, а авто не заводится, есть чем сделать диагностику? Желательно через к-лайник.
Благодарил (а): 290 раз
Сообщение 25kostik »
подключались сканматиком 2. Была один раз такая газель, не заводилась - обрыв плавкой вставки (в блоке вроде 4 вставки там) у акб, хотя визуально вставка целая.
Вроде этой програмкой смотрел через к-лайн.
25kostik писал(а):подключались сканматиком 2. Была один раз такая газель, не заводилась - обрыв плавкой вставки (в блоке вроде 4 вставки там) у акб, хотя визуально вставка целая.
Вставки целые, сам их ставил.
dudarchuk писал(а):Вроде этой програмкой смотрел через к-лайн.
Спасибо, завтра попробую.
Проблемы продолжаются, диагностика работает, ошибки читает, параметры видит, двс не заводится, ошибки:
по датчику педали
не правильно установлена рейка
датчик ТОЖ
датчик ТОВ
по всем низкий сигнал. Стал проверять дальше, обнаружил, что нету опорного напряжения на датчике педали. Мотор могу завести управляя в ручную рейкой, я так понимаю не работает электромагнит управления форсунками. Вопрос, можно ли сказать что эбу вышел из строя, или все же еще что-то может быть, что не дает сигнал на эбу разрешающий запуск, при этом отключает опорное напряжение на датчики?
Вернуться в «Диагностика дизелей»
