Не выходит на связь 17.9.7
Re: Не выходит на связь 17.9.7
Сообщение oleg30 »
Прочитал данную ветку.Блок на столе не выходит на диагностику.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
oleg30 писал(а):Прочитал данную ветку.Блок на столе не выходит на диагностику.
А этот доп-архив из "помощи по 17.9.7" с первого поста устанавливал?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, oleg30.
При установлении связи для диагностики резисторы с точек "1" и "2" были сняты?
Сообщение oleg30 »
резисторы убирал на диагностику не выходит
Сообщение oleg30 »
Устанавливали результата нет
Сообщение сэм »
Блин что-то не вериться что такими манипуляциями вы могли повредить "проц" ...не реально. А когда меняли вепсию ПО с 3.29 допустим на 3.26 программа требовала "обновление прошивки оборудования",то есть другими словами обновления прошивки сканмастер-кана, была "выскакивала" такая надпись?
Сообщение oleg30 »
да было, согласился на обновление
Сообщение сэм »
oleg30 писал(а):да было, согласился на обновление
Допустим если оборудование исправно (программатор), то думаю тут может быть, что при "первой" неудачной прошивки ЭБУ так не вышел из режима "программирование", так и остался в "программировании"...прошивка не дала выйти? У меня такое было уже, все равно когда подаешь массы на ножки процессора (на пяточки) он должен все равно перейти в бут-режим...странно? Может просто ему "отлежаться" дать (в смысле не подключать его некоторое время к питанию, несколько часов.... ), потом снова попробовать сделать подключение с "доработкой"?
Последний раз редактировалось сэм 14.10.2014, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
может при вскрытии что то повредили? :|
Сообщение Nikolay »
Пожалуйста, уточните, подключались ли Вы через адаптер MM-Connect или с помощью самодельного переходника? Были ли подключены входы питания ЭБУ именно на управляемый выход питания адаптера (в случае MM-Connect это выход PWR)?
Установите резисторы еще раз и попробуйте выполнить подключение с помощью ПО Motor-Loader. Обратите внимание на то, что обязательно должно быть установлено 2 резистора. В случае отсутствия подключения сохраните логи работы ПО, согласно рекомендациям, представленным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
