Соединение с ЭБУ
Re: Соединение с ЭБУ
Поскольку в ПО нет функции сброс с инициализацией(а после репрога нужна) ,нет смысла заморачиваться
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Alnet »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, am50in.
Вы можете воспользоваться проверкой корректности лицензии, согласно рекомендациям, доступным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86906 . В Вашем случае в списке доступных продуктов должна присутствовать пометка напротив пункта "Motor-Scan".
Проясните пожалуйста, этот совет для скан мастер USB ? Ведь в скан мастер CAN ключ встроенный.
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение am50in »
Это не мне, у меня нет скан мастер USB/
Сообщение Alnet »
Спасибо за отклик, вопрос адресовался к Николаю. А у Вас CAN как я понял и вы этой прогой проверили лицензию?
Сообщение am50in »
Alnet писал(а):Спасибо за отклик, вопрос адресовался к Николаю. А у Вас CAN как я понял и вы этой прогой проверили лицензию?
Да, как советовал Николай.
Последний раз редактировалось am50in 20.10.2014, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Адаптер Скан-Мастер CAN, не соединился с блоком электропакета Приора, при том, что другие блоки видит. Сканматик-2 связывается, блок исправен.
С уважением, Алексей.
air09 писал(а):Адаптер Скан-Мастер CAN, не соединился с блоком электропакета Приора, при том, что другие блоки видит. Сканматик-2 связывается, блок исправен.
Да зачем вообще таскать его на диагностику,если есть сканматик?
Сообщение air09 »
Сканматик показал неправильно напряжение питания электропакета Приора, решил перепроверить.
Благодарил (а): 348 раз
air09 писал(а):Сканматик показал неправильно напряжение питания электропакета Приора, решил перепроверить.
Программу обновить до 2.18.9
Упс уже до 2.18.10
Сообщение Alnet »
f111uzm писал(а):Приора 2014г, ме1797 с прошивкой DH, нет подключения как 1797.
Подключается как м74кан, но отображение неадекватное и во вкладке ошибки наличие онных 90шт. Узнать какие фактически невозможно. Исправьте сей факт.
Расскажите получилось ли решить проблему?! Точно такая же проблема и у меня именно с этим эбу не диагностируется и не чипуется. Все остальные эбу без проблем, в чем может быть проблема, уже мозг сломал!?
PS использую Скан мастер CAN версию ПО обновил до 3.29.1, напряжение с аккумулятора
Alnet писал(а):Точно такая же проблема и у меня именно с этим эбу не диагностируется и не чипуется.
Для некоторых эбу приходится увеличивать напряжение аж до 16 вольт,чтоб заставить выйти на репрог
Сообщение Alnet »
Но ведь для диагностики не надо повышать напряжение. Какие еще могут быть подводные камни? (кабель сравнивал со схемой с форума все одинаково)
Сообщение Alnet »
Парни, прошу помогите решить проблему!
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Добавили же поддержку диагностики 17.9.7 КАН в СМ., а с репрогом проблем и не было.
Alnet писал(а):Парни, прошу помогите решить проблему!
Попробуй скорость меньше выбрать
