DataLook
DataLook
Уважаемые коллеги! У нас появилась возможность расширить функционал сканера.
Сканером заинтересовался человек, являющийся разработчиком интересной программы DataLook, помогающей настраивать нестандартные моторы не только с инженерным контроллером, но и с помощью логов обычного сканера. Зовут его Сергей, ник boroda.
Еще при разработке Мотор-Скана была заложена возможность записи логов и экспорт в формат .csv, но как то все не прижилось...
Программа DataLook создавалась не для широкого круга пользователей, а для себя. О ее возможностях при он-лайн настройке можно почитать здесь - http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=44211
и о разработках при работе с обычным сканером здесь - http://forum.chiptuner.ru/showthread...58#post1389658
Для адаптации работы DataLook с Мотор-Сканом нужны логи, я сейчас не могу этим заняться физически и поэтому обращаюсь к вам за помощью. У кого есть собственные ВАЗы и наш сканер, просьба записывать логи на разных ЭБУ - у кого что есть.
Через некоторое время, Сергей подключится к теме и немного пояснит как это все работает, и какие нужны логи.
А пока хотел бы узнать Ваше мнение о том, надо это или нет.
Благодарил (а): 291 раз
Re: DataLook
Сообщение 25kostik »
расширение функционала никогда не будет лишним. Лишь бы не расплытья - всё но ничего.
Re: DataLook
Что-то не совсем понял, что это даст. Катаюсь на калине с ГБО, стоит обманка ДК1. могу с неё логи снимать. Только нужно знать, какие и при каких обстоятельствах.
Благодарил (а): 111 раз
Re: DataLook
Сообщение prostodrug »
Поддержу!!! Запишите меня, в наличи 4 приор, 2 самары, и один класика с двиглом приоры )
Re: DataLook
Пока вопрос стоит надо-не надо.
Мне надо однозначно и у меня будет по любому.
Сергей пояснит какие нужны логи.
Формат логов csv у нас тут
Благодарил (а): 428 раз
Re: DataLook
Сообщение BLACK1520 »
Нужно. Пару раз попадал на "тюненые" моторы, подобрать прошивку тот ещё гемор (если вообще возможно).
не видишь выхода, ищи вход
Re: DataLook
Sergey писал(а):Пока вопрос стоит надо-не надо.
думаю разве что процентам 10 пользователей понадобится.
вещь несколько специфическая.
да и мода строить корчи из вазиков идёт вроде на спад.
Благодарил (а): 110 раз
Re: DataLook
Сообщение Широкий »
Тоже поддерживаюсь такого мнения.
Re: DataLook
Почитал, понял. Вопрос в цене. Особо не требуется, но, может быть, когда нибудь и углублюсь.
Благодарил (а): 41 раз
Re: DataLook
Сообщение coon »
Однозначно - За.
Re: DataLook
Сообщение Flame68 »
Есть турбо таз )))
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Re: DataLook
Сообщение __Maksim__ »
Я за. Авто 2114 М74. Приора М 7.9.7
Re: DataLook
Ну а логи кто-то сделает? Или все таки меня будем ждать?
В последней версии Мотор-Скана 3.30 забиты мои наборы параметров по ВАЗам, например вот:
Выбираем набор Динамика и поехали, проехали, сохранили лог в формат csv, заархивировали и выложили сюда. Длинные логи не нужно, пару-тройку разгонов и достаточно. Для разнообразия можно еще набор Общие проехать, чтобы было больше параметров для анализа. Абы как ездить не надо, плавные разгоны, с плавными нажатиями педали до упора 2-3-4-5 передачи (максималку развивать не требуется), вот как у меня выглядят разгоны
Re: DataLook
Сообщение boroda »
Всех, приветствую.
Сергей уже сказал, что я решил добавить лог сканера к DataLook. Мне нужны логи, пока небольшие- 1-2 минуты, но с различными параметрами, желательно и сами параметры и АЦП, если есть возможность и с ШДК. Формат обычный - xml, но если кто-то сможет сохранить csv, буду признателен. Пока делаю корректное открытие и загрузку.
Re: DataLook
Вот логи на ряд блоков в XML, с ШДК сейчас не найду
Вернуться в «DataLook (программа для настройки прошивок)»
