Попробуйте, но у меня не разу не было случая что бы еепром мешал привязке брелка.white63 писал(а): Есть запасной, может попробывать его поставить ...
Приора не работает ПДУ не откр.и не закр.
Re: Приора не работает ПДУ не откр.и не закр.
+79277045351 Евгений.
Попробывал другой электропакет, с ним только аварийка постоянно моргает, и больше ничего не работает. А ещё вычитал в мануале от апс-6, как узнать код ошибки , панель выдаёт 2 звуковых сигнала - "связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена"; Проверил w-линию от электропакета до эбу, получается брелок не подходит?
Была приора тоже сигнализация моргала.А моргала так:после включения зажигания секунд 30 а потом переставала.Так хозяин авто и ездил после запуска авто ,ждал пока перестанет моргать.Сканер в эти 30сек.морганий подсоединялся так:секунды 2 связь есть,потом 2 сек связи нет и.т.д.после морганий сканер авто не видел вообще(даже двигатель) решилось все заменой электропакета.
У иеня тут валяются эти ПДУ,штук 15 будет...внутри pcf7941.
Глядя на это "добро" подумалось,где бы заказать чистые..а может какой прогер может почистить.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Ну,а если почистите, для чего Вам это добро?strem писал(а):Глядя на это "добро" подумалось,где бы заказать чистые..а может какой прогер может почистить.
Немного решил обновить тему.Приехал клиент на приоре.Стоит дополнительная сигнализация но нужно прописать пульт д.у. штатный.Пробую прописать....результата никакого.Эбу 7.9.7.Замечено при прописке ключа вставляем об.ключь потом рабочий как в мануале а далее 3 писка и сразу 2 писка интервал в 6сек.отсутствует.а далее делая по мануалу прописки дохожу еще до пункта 3 писка и 2 писка(тут вообще появляются 2 писка и тишина).Далее вся моя процедура обучения ключа сбрасывается на начало.По сканеру обученных ключей-0.сначало думал ключ рабочий(пульт д.у.) плохой.В общем взял свой подменный эбу и обучил ключ с первого раза.Потом естественно старый эбу вернул на место.Машинка при включении конечно на панели так и осталась загораться на 15 сек.-это мой совет хозяину не прописывать код в его эбу.Но самое главное двери стали открываться и закрываться как им и положено.Думаю что на приоре что на калине все индентично.Да и маленькая мелочь-если вкл.зажигание п.д.у. и нажать одновременно кнопки откр. и закр. дверей и дождаться писка.то с пульта будут открываться сразу все двери.Если повторить процедуру-то как и прежде с п.д.у. будет открываться с начала водительская дверь
klevtsov, в чем смысл Вашего поста?
Неужели не понятно.Ключ не прописывался.И как реагировало авто на попытку его ключ прописать.Вам может все это знакомо.А новичкам увы нет.
Новичкам, прежде чем писать, нужно читать, все изжеванно не один раз.klevtsov писал(а): Вам может все это знакомо.А новичкам увы нет.
Хорошего дня всем,такой вопрос у человека не работает пду не открывает и не закрывает двери, внутри все нормально, дополнительно пропаял все равно не хочет работать, думаю причина в модуле стеклоподъемников в двери, как определить дает ли сигнал пду на модуль стеклоподъемников?
Замени пульт.
моловероятно что это пульт 1200р не хочется выбрасывать,а можно ли с другой приоры переставить модуль стеклоподъемников обучить и потом вернуть обратно?
В сети
при нажатии кнопки ПДУ, лампа моргает? если да, то слетела синхронизация, надо заного переобучить, если нет брелок на замену, или Кварц 13.5 заменить ..джамал писал(а):Хорошего дня всем,такой вопрос у человека не работает пду не открывает и не закрывает двери, внутри все нормально, дополнительно пропаял все равно не хочет работать, думаю причина в модуле стеклоподъемников в двери, как определить дает ли сигнал пду на модуль стеклоподъемников?
Я ПДУ проверяю на телевизоре:джамал писал(а):Хорошего дня всем,такой вопрос у человека не работает пду не открывает и не закрывает двери, внутри все нормально, дополнительно пропаял все равно не хочет работать, думаю причина в модуле стеклоподъемников в двери, как определить дает ли сигнал пду на модуль стеклоподъемников?
поставил 21 канал и нажимал на пульт от своей авто и новый не обученный - телевизор ответил помехами на экране...
Как раз, наиболее вероятно. МДВ можно привязать другой и не раз.джамал писал(а):моловероятно что это пульт 1200р не хочется выбрасывать,а можно ли с другой приоры переставить модуль стеклоподъемников обучить и потом вернуть обратно?
