кликни по фото оно увеличитсяrins писал(а):фото там есть. размер бы их побольше.
на чиптюнере нашёл фото боша 797.
смотрел. кроме отличий по зажиганию не увидел.
фотки не кликабельны.anatolii писал(а):кликни по фото оно увеличитсяrins писал(а):фото там есть. размер бы их побольше.
Последний раз редактировалось rins 15.11.2014, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
правой кнопкой и открыть изображениеrins писал(а):фотки не кликабельны. (яндекс браузер. и IЕ тоже)anatolii писал(а):кликни по фото оно увеличитсяrins писал(а):фото там есть. размер бы их побольше.
Так уже лучше dance
В Мозиле все прекрасно открывает,увеличить фото Ctrl+ ,качество фоток отличное,спасибо. Чтоб закрыть рекламное окно,слева вверху рекламы есть малюсенький крестик,надо на него нажать и все.
Последний раз редактировалось yury74 15.11.2014, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
кароче. открыть в новой вкладке. тогда да полный размер.
да, что-то я с этим обложался, сейчас проверил не во всех браузерах нормально открывается, лучше всего в мозиле, потом руки дойдут поправлю сайт (переделаю)rins писал(а):кароче. открыть в новой вкладке. тогда да полный размер.
Бош 7.97.+ отличается только по зажиганию , по таму он и называется универсальным.rins писал(а):я в курсе. датчика нет. повторю вопрос. в ЭБУ бош797+ от классики. есть канал обработки датчика детонации. или надо элементы допаивать?Широкий писал(а):Да, там нет датчика детонации, 100%.rins писал(а):в боше 797+ от классики. также как в январе нет деталей по каналу детонации?
+7987 985 61 99 Олег
А два ключа и пару рюзаков допаять не судьба, и вопрос был(( в ЭБУ бош797+ от классики. есть канал обработки датчика детонации. или надо элементы допаивать?)), есть.
Зелёная стрелочка запускает запись и при просмотре лога не активна
Не встречал сканеров где можно воспроизвести лог только движение маркера
это в техподдержку надо. лучше туда баги вываливать. скорей увидят.
U - коды обычно бывают при потере связи по кан шине при мониторинге блока PCM с другими блоками . Особенно часто такие коды бывают после репрога. При программировании блока PCM автоматически отключается связь с другими блоками управления. После просто трёшь ошибки и всё.vento702 писал(а):Почему нет описания ошибок?
Вот:
С уважением, Алексей.
Есть вопрос )))Лада Гранта 8кл. блок М74CAN I484GG03 ошибка по муфте кондиционера и второму вентилятору...как это лечится ,кондея на машине нет и небыло
