М73
Re: М73
Сообщение avtomas »
Я так однажды часа 3 не отключался пока подходящий софт не нашел , а точнее не сделал. :)
Благодарил (а): 86 раз
Re: М73
vento702 писал(а):
жека_102 У тебя были автелы М73 на репрог?
Были :( подробности если нужны то в лс.
Re: М73
Меня интересует зачем разработчики дали возможность выбора "да"..."нет" ?
....на всех автелах,которые делал (373,317,308) жал "да"............остальные как ителма
Re: М73
Я тож жал да! :| когда закрытые блоки видимо запрашивает, хотя потом при отключении это мало помогает. 8)
Благодарил (а): 14 раз
Re: М73
Сообщение AlekseyV »
Подскажите пожалуйста чего сделал не так. Принесли М73 классика (сосед по гаражу) ,проверить "на столе", подключаю СМкан , (12.7в питание) , открываю Мотор-Скан (настройки соединения ЧМкан - точка) , выбираю тип , подключение , ничего про ЭБУ не вижу - не идентов , не сервисных записей, вижу окно "ошибки" в котором надпись "ошибок нет"... Кабель для подключения "55pin+81 pin+M74K" , где то тут всё время мелькает инфа про особенности подключения М73 на столе ,вроде отдельно надо питание подать на ногу "эмуляция ГР" ??? Или может в настройках я чего то не того леплю. Давно на столе по диагнозе не цеплялся - не помню ни чё))), шью мало а после прошивки сразу на авто ставлю и через СМ2 смотрю.
Присоветуйте чего не так сделал, или ткните где читать (полчаса тут странички листаю). Но вроде всё так делал.
Re: М73
Сообщение Accept2 »
Сто раз говорено- М73 для диагнозы на столе нужен эмулятор ГР.
Re: М73
Не подключай адаптер к дополнительному питанию,и будет связь с ителмой М73......только долго желательно не держать так
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 8B#p126203
На форуме поиск есть,,,как в Google
Благодарил (а): 345 раз
Re: М73
vento702 писал(а):Не подключай адаптер к дополнительному питанию,и будет связь с ителмой М73......только долго желательно не держать так
лучше подключить но питание понизить до 9 вольт
Re: М73
Когда проверял,меньше 11 уже работало
Re: М73
Accept2 писал(а):Сто раз говорено- М73 для диагнозы на столе нужен эмулятор ГР.
Дк блин я главно видел раньше эти сообщения, сегодня М73 лёг на стол, подключить не могу кинулся по чапаевски найти схемку с ГР, не смог, вот и написал вопросом. Поможите схемкой если не сложно. Ну или время будет сам поищу, щас вообще запарка идёт на выходных, посидеть ,почитать некогда.
Re: М73
Тему эту видел сегодня, пробежал по быстрому - но на скорости не понял какой провод "рвать" с каким цеплять. Блок был Автел. Для Автела актально понижение питания (или не подача) ? ЭБУ на работе лежит но время нет вообще , в Пн буду пробовать, надо инфы поднабрать.
Re: М73
актально ??
Re: М73
AlekseyV писал(а):Поможите схемкой если не сложно.
Эбу между 13 и 14 пинами сопротивление 100 ом или повесить само реле.........актуально только для ителмы М73
Re: М73
Парни! Спасибо за научение по М73 Автелу, на диагнозу на столе вывел- НЕ ПОДАЧЕЙ питания! Просто подключился к усб компа - всё заработало, иденты отдал!
Re: М73
баян
