Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Ну понеслось.
Мужики, тема авторская, про конкретное устройство. Опять потом кучу мусора перелопачивать, чтоб что то найти.
конечно напрямую в рампу. бак в стенде. почти на 5л. плохо одно. он там один. и если там тестовая жидкость. надо её сливать.Vermilion88 писал(а):Очень интересная цена... А как им мыть форсунки не снимая с авто? Если напрямую в рампу,то где бак для жижи?rins писал(а):в общем не было такого и неясно когда будет. в других местах такой стенд дороже.
заказал вот такой http://weisseberg.ru/catalog/oborudovan ... unok_i-4b/
два в одном. и снятые и на машине можно помыть.
кто нибудь таким пользуется?
Прилепить рядом вторую ёмкость, тройничек с краником - и полное счастье, ничего сливать не надо, только переключай "тест - промывка"...
да в принципе есть покупной баллон под пневмо.
или не солидно? лучше для клиента чтоб жужжало и мигало?
Ну если ещё и жужжит, и мигает... так с клиента и за аттракцион можно брать
А я вот такой себе забабахал из того что под рукой было
Работает под КарТестИнжектором
Мензурки от чего?con13 писал(а):из того что под рукой было
Ни чего подходящего не могу найти.
Мерные цилиндры пришлось заказывать в интернет-магазине хим.реактивов. У себя в городе нигде не нашел, да и не было времени что-бы мотаться по городу в поисках.coon писал(а):Мензурки от чего?con13 писал(а):из того что под рукой было
для самоделки хорошо. но только не все форсунки можно поставить.
ещё меня бесят на нексии форсунки. стандартный разьём не подходит. приходится проводками тыкать.
такие же покупал в медтехнике единственный ньюанс стекло каленое и очень хрупкоеcon13 писал(а):Мерные цилиндры пришлось заказывать в интернет-магазине хим.реактивов. У себя в городе нигде не нашел, да и не было времени что-бы мотаться по городу в поисках.coon писал(а):Мензурки от чего?con13 писал(а):из того что под рукой было
Стеклянные мензурки не удобно,слива снизу нет.....я поставил шприцы здоровенные...они пластиковые....от бенза и прочих жидкостей не деформируются......уровень жидкости в них отлично видно....расколоть и при желании проблематично....цена 100р за штуку....а снизу краники поставил на слив.......рекомендую
Правильное решение, еще можно вместо кранов поставить электроклапана и подключить к реле RL2 ( смотрим схему ), в режиме продувки рампы жидкость будет уходить в резервуар.
я взял старые разъемы бошевские и снаружи всё пооткусывал к чертовой матери. остались только внутренности, в которые непосредственно клеммки и вставляются. не было еще форсунок, к которым бы оно не подошлоrins писал(а):для самоделки хорошо. но только не все форсунки можно поставить.
Тоже возникала идея насчет больших шприцев, но таких размеров просто не нашел. Пришлось довольствоваться мерными цилиндрами. Конструкция у стенда сделана с "запасом для фантазии", все разбирается и регулируется. Форсунки от своей прежней старушки-Вольво (топливная рейка от неё же) устанавливались нормально, а вот от Сеат Кордоба нынешнего нижняя часть форсунки стала проваливаться в отверстие упорной планки, пришлось подставлять дополнительные пластинки с отверстием меньшего диаметра. Собирал все это чисто для себя, поэтому не обладаю обширной материальной базой что бы сделать конструкцию более универсальной.
P.S. Насчет слива из колб полностью согласен. Пока свои форсунки продувал, замучался колбы вытаскивать и сливать жижу.
Не обладаю достаточным опытом по форсункам. Какие форсунки не получится поставить и по каким параметрам будет несостыковка?rins писал(а):для самоделки хорошо. но только не все форсунки можно поставить.
Заранее спасибо.
