Неожиданный способ подключения к М 17.9.7
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Вожможно , это уже обсуждалось , но лично я с этим столкнулся впервые. Решил создать отдельную тему.
Во первых , хотелось бы услышать ответ разработчиков , во вторых ... вдруг кому-то пригодится.
_____
Притащили блок с буханки м17.9.7 , просили отчистить ИМО. На приорах я со вскрытием подключался уже несколько раз и без проблем.
А вот этот блок начал сопротивляться. Прогресс доходит до 90 - 96% . Дальше не большая пауза и всё по новой.
Питание брал с АКБ. Пытался повышать до 14 V , с заведённой машины - не помогло.
При этом , в момент начала подклчения зелёный диод на адаптере SMcan выклчался. Останавливаешь процесс - загорается.
В итоге подключился так :
В процессе подключения , я отключал плюс от адаптера и тут же подключал обратно. Светодиод на адаптере загорался ,
и после не большой паузы связь устанавливалась.
Проверил несколько раз - работает. Логи подключений и отчёт о системе прилагаю.
В первом логе , у меня была включена токовая защита .Я случайно во время прошлых эксперементов забыл выключить.
Так вот при включенной токовой защите этот способ не работал. Диод загорался на секунду и тут же гас.
Может в моём адаптере проблемма ? Есть ли возможно по играть с питанием ЭБУ програмным способом ?
Re: Неожиданный способ подключения к М 17.9.7
так писалось же, что иногда требуется поднятие напруги до 16 В. купи простенький блок питания и работай.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
С Бош М(Е) 17.9.7 напряжение не поднимал, уазовские тоже от акб при 12,5 вольт шил, без проблем.
а мне приходилось до 15 с копейками поднимать. ниже этой напруги не стыковались
Сообщение Широкий »
А вот в НАСТРОЙКАх я никогда ТОКОВАЯ ЗАЩИТА не включал. Работаю с ScanMaster CAN.
TUN
Сообщение TUN »
vasek2007@inbox.ru писал(а):так писалось же, что иногда требуется поднятие напруги до 16 В. купи простенький блок питания и работай.
Так я ведь и пишу о том , что мне удалось подключиться без поднятия напряжения.
Нашёл тему где люди шьют без внешнего напряжения. Возможно при отключении напряжения на адаптер , питание берётся с USB и его то как раз и хватает для подключения. Не понятно поведение светодиода.
Ждём комментариев от разработчиков.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение victors. »
TUN писал(а):Вожможно , это уже обсуждалось , но лично я с этим столкнулся впервые. Решил создать отдельную тему.
_____
Когда работал через АД05, на некоторых блоках так же подключался. Напряжение не приходилось поднимать, а до этого несколько раз пытался играть напряжением, но не особенно помогало.
Сообщение BAHO »
Мне пригодилось. Спасибо. У меня все тоже самое, уже не знал что делать пока TUN не написал и не создал тему. Так вопрос и остался так вчем же дело? Почему адаптер так себя ведет? Я занимаюсь уазами и почемуто какието блоки без проблем шьются а какието надо таким способом "играть с током :| "
TUN
Сообщение TUN »
Рад , что пригодилось .
Сообщение vadimchik1 »
Было тоже самое с M74CAN, делал тоже что и тс.
TUN
Сообщение TUN »
С м74can пока таких проблем не было. За то только что шил январь 5 и то же без отключения/подключения питания связь не устанавливалась.
Точно так же гаснет светодиод. Что ЭТО? неисправность адаптера ???
Разбери адаптер и проверь провода....там,где к плате припаяны
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vermilion88 »
TUN писал(а):С м74can пока таких проблем не было. За то только что шил январь 5 и то же без отключения/подключения питания связь не устанавливалась.
У меня такое появилось когда я поменял усб версию на кановую... Также и с диагностикой. По 100 передергиваешь... Постоянно обрывается связь. Ладно бы просто нажать на подключение и все. А тут надо питание дергать...
TUN
Сообщение TUN »
vento702 писал(а):Разбери адаптер и проверь провода....там,где к плате припаяны
Сомневаюсь что проблема в контактах. Диод гаснет только при установке связи.
Диагностикой почти не пользуюсь . Про обрыв связи ничего сказать не могу.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
На 3.32 связь при диагностике то же пропадала. Откатил на 3.30 все ок.
Skype: Orca174z
