Так как,DN09 это бош 797 ,..не плюсовой.
Надеваем приблуду для проверки давления топлива....смотрим есть искра, импульсы на форсах
Делаем оргвыводы.
Дело в том что, на своём ЭБУ машина работает нормально, ставляю другой блок, поведение как буд-то импульсов нет, а в сканере вижу прокрутку, есть искра, импульсы на форсах есть, а заводится не хочет.strem писал(а):Сулим, насколько помню в этот блок никак не может "залезть" прошивка от приоры.
Делаем оргвыводы.
при включение зажиг. чек горит, насос срабатывает, все как положено.BLACK1520 писал(а):Бензонасос включается с подменными блоками? При прокрутке?
нафига программно, если можно и на катушке поменять местами?))))vento702 писал(а):Мне такая противоугонка попадалась.........поменяны пины местами........эбу и прошивку на этом авто не смотрел.....с любым другим эбу естественно не заводилась
наверно можно программно поменять каналы управления катушкой местами....а может и нет...не знаю
prostodrug писал(а):Да, а по середине общий контакт.
