Попробуй сделать ,исправление неполадок совместимости.jgor0106 писал(а):Перед новым годом выписал ScanMaster CAN и Кабель ЭБУ 55+81 pin ,Переходник MM-Connect спасибо всё сегодня получил и опробовал ! Январь 7 без проблем без доработки прошил ,а вот бош 7.9.7 не смог ! На связь блок вышел прошивка грузится в ЭБУ доходит до 39 процентов ,затормаживается ,потом скачёк на 79 процентов и всё ,заново отключения ЭБУ , перезагрузка прошивки и снова загрузка ,иногда загрузка и корректировка CRS если не путаю проходит и опять всё заново ,пол часа смотрел как загрузчик сам с собой игрался !Потом сделал доработку блока и этим же загрузчиком и эту же прошивка ,только на вкладке с доработкой без проблем прошился ! Напряжение было 12.6 вольт !Подскажите как с этим бороться ??? Поднять напряжение ?? Или ещё есть какие нибудь советы ?? |0
BOSCH M7.9.7 (+) - без доработки
Re: BOSCH M7.9.7 (+) - без доработки
Извините туплю в справке такого не нашёл ?? Как это возможно сделать ??valeriy.1804 писал(а):Попробуй сделать ,исправление неполадок совместимости.jgor0106 писал(а):Перед новым годом выписал ScanMaster CAN и Кабель ЭБУ 55+81 pin ,Переходник MM-Connect спасибо всё сегодня получил и опробовал ! Январь 7 без проблем без доработки прошил ,а вот бош 7.9.7 не смог ! На связь блок вышел прошивка грузится в ЭБУ доходит до 39 процентов ,затормаживается ,потом скачёк на 79 процентов и всё ,заново отключения ЭБУ , перезагрузка прошивки и снова загрузка ,иногда загрузка и корректировка CRS если не путаю проходит и опять всё заново ,пол часа смотрел как загрузчик сам с собой игрался !Потом сделал доработку блока и этим же загрузчиком и эту же прошивка ,только на вкладке с доработкой без проблем прошился ! Напряжение было 12.6 вольт !Подскажите как с этим бороться ??? Поднять напряжение ?? Или ещё есть какие нибудь советы ?? |0
Правой кнопкой мышки по иконки МЛ выбрать "Исправление неполадок совместимости"jgor0106 писал(а):Извините туплю в справке такого не нашёл ??valeriy.1804 писал(а):Попробуй сделать ,исправление неполадок совместимости.jgor0106 писал(а):Перед новым годом выписал ScanMaster CAN и Кабель ЭБУ 55+81 pin ,Переходник MM-Connect спасибо всё сегодня получил и опробовал ! Январь 7 без проблем без доработки прошил ,а вот бош 7.9.7 не смог ! На связь блок вышел прошивка грузится в ЭБУ доходит до 39 процентов ,затормаживается ,потом скачёк на 79 процентов и всё ,заново отключения ЭБУ , перезагрузка прошивки и снова загрузка ,иногда загрузка и корректировка CRS если не путаю проходит и опять всё заново ,пол часа смотрел как загрузчик сам с собой игрался !Потом сделал доработку блока и этим же загрузчиком и эту же прошивка ,только на вкладке с доработкой без проблем прошился ! Напряжение было 12.6 вольт !Подскажите как с этим бороться ??? Поднять напряжение ?? Или ещё есть какие нибудь советы ?? |0
И что........у меня тоже семёрка......никакую совместимость не делал....всё отлично работаетjgor0106 писал(а):Дошло ! Совместимость Версией Windows ! Семёрка стоит !
Ещё может быть обновления для WIN 7 установить.jgor0106 писал(а):Дошло ! Совместимость Версией Windows ! Семёрка стоит !
У Меня было тоже самое посмотрел повнимательнее оказалось БЛОК был БОШ 7.9.7+ А Япытался в него запихать прошивку от боша без + правильную прошивку залил без проблем с первого разаjgor0106 писал(а):Перед новым годом выписал ScanMaster CAN и Кабель ЭБУ 55+81 pin ,Переходник MM-Connect спасибо всё сегодня получил и опробовал ! Январь 7 без проблем без доработки прошил ,а вот бош 7.9.7 не смог ! На связь блок вышел прошивка грузится в ЭБУ доходит до 39 процентов ,затормаживается ,потом скачёк на 79 процентов и всё ,заново отключения ЭБУ , перезагрузка прошивки и снова загрузка ,иногда загрузка и корректировка CRS если не путаю проходит и опять всё заново ,пол часа смотрел как загрузчик сам с собой игрался !Потом сделал доработку блока и этим же загрузчиком и эту же прошивка ,только на вкладке с доработкой без проблем прошился ! Напряжение было 12.6 вольт !Подскажите как с этим бороться ??? Поднять напряжение ?? Или ещё есть какие нибудь советы ?? |0
Вряд ли тоже самое........с доработкой то записалась и вроде как заработала.
Скорей всего куча лишних запущенных процессов висело.....антивирус и прочее......бош 7.9.7+ без доработки и так тяжело пишется....зависание прогресс бара постоянное.....в МЛ2 обещают исправить
тут мне шепнули. что бош без доработки (плюсовой) в МЛ2 за три с половиной минуты пишется )))vento702 писал(а):пишется....зависание прогресс бара постоянное.....в МЛ2 обещают исправить
А что антивир тоже мешает прошивке бошика 7.9.7. ??
С доработкой без проблем прошился причём дорабатывал как для загрущика ChipLoader Сопротивление 4-6 ом и перемычка на массу во время установки связи !
В сети
Без дороботки 7.9.7+не мог прошить не один блок,дорабатываю блок как здесь рекомендуют http://chiptuner.ru/content/ecu_add/
За всё время пользования загрузчиком Мотор Лоадер не попалось ни одного боша 7.9.7+ ,который не прошился бы без доработки......да и с доработкой собственно тожеЭдик писал(а):Без дороботки 7.9.7+не мог прошить не один блок,дорабатываю блок как здесь рекомендуют http://chiptuner.ru/content/ecu_add/
Значит что то не правильно делаешь
Либо нет массы на 23 пин...либо что то с ПО или ПК.........может напряжение не в порядке
Бывают проблемы именно с ПК на примере работы с бош 17.9.7.....http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=750 ....что именно не нравится проге в ПК не установлено................предполагаю,что подобное возможно и при работе с 7.9.7+ на совсем чахлых ПК
В сети
Шнур не самодельный куплен,проверял по схеме всё на месте,ноутбук тоже вроде не древний 1год ,вин 8.1х32
Попался как то в первый раз 7.9.7+ с ПРИОРЫ, делал с доработкой. Питание как всегда подаю с АБ с подсоединенным ЗУ, напряжение и ток контролирую всегда. Для страховки и ноут и МЛ с ЭБУ все запитано от одного источника. Считал Flash отлично. Записать не удается, процентов 50 и на второй круг уходит и так без конца. Ток при этом прыгает от 0.1 до 0.4а.Много!!!Долго не буду рассказывать о танцах и потраченном времени. Причина была в том , что комп был включен на один источник питания с загрузчиком. Заметил после того как в очередной раз отключил питание с МЛ и стал подключать минус к АБ ток подскочил, а ведь + еще не подключал. Чудеса??? Опять минус отключаю 0, подключаю опять 0,2а. Переключил комп в розетку и все стало на место. Теперь комп при работе хоть на столе, хоть на машине всегда подключаю к отдельному источнику.
