И не забываем про запуск от имени Администратора...jevek писал(а):Так же было, скачал по ссылке LManager, переустановил, перезагрузил, и все пошло...biem-zaiks писал(а):Это всё прочитано и Log отослал
Только вот в списке устройств Senselock Elite v2.x у меня вообще нет при подключении Scan master can
при подключении других ключей устройство появляется в списке
Motor-Loader 2 (загрузчик)
jevek........Чего и куда у тебя пошло ? 17.9.7 подключился ?
http://senselock.ru/files/senselock_win ... 52.1.0.rarbiem-zaiks писал(а):где он есть этот Лманагер)))
Да нет, сейчас про другое разговор....человек лицензию установить не может...vento702 писал(а):jevek........Чего и куда у тебя пошло ? 17.9.7 подключился ?
На некоторых сборках Win смарт-карты вообще отключены,также их отключают всякие оптимизаторы системы. У меня на Самсунге сенселоки не работали из-за Utilities_EasyDisplayManager.jevek писал(а):И не забываем про запуск от имени Администратора...jevek писал(а):Так же было, скачал по ссылке LManager, переустановил, и все пошло...biem-zaiks писал(а):Это всё прочитано и Log отослал
при подключении других ключей устройство появляется в списке(LManager)
И что МЕ17.9.7 получилось прошить?vasek2007@inbox.ru писал(а):тоже это проходил. читай моё решение на тринадцатой странице.
Лицензирование у меня прошло успешно. А эти сообщения появляются, только после попытки сохранения логов, после попытки подключения к МЕ17....
На некоторых сборках Win смарт-карты вообще отключены,также их отключают всякие оптимизаторы системы. У меня на Самсунге сенселоки не работали из-за Utilities_EasyDisplayManager.[/quote]
Так почему другие сенселоки работают?
Так почему другие сенселоки работают?[/quote]biem-zaiks писал(а):На некоторых сборках Win смарт-карты вообще отключены,также их отключают всякие оптимизаторы системы. У меня на Самсунге сенселоки не работали из-за Utilities_EasyDisplayManager.
По ссылке пробовал переустановить от имени адм с перезагрузом?
Да пробовал переустановить. Да и ключ от чиплодыря допустим работает а трейд нихт
Дело в том что при подключении SMcan диспетчер устройств выглядит так Может у меня сдох этот сенлок?
Вот как выглядит при подключеном ключе
Рискуя остаться без парко места поехал в гараж, взял блок, вернулся, подключил и слетела лицензия на МЛ2
начнём устанавливать заново |0
vasek2007@inbox.ru писал(а):Рискуя остаться без парко места поехал в гараж, взял блок, вернулся, подключил и слетела лицензия на МЛ2начнём устанавливать заново |0
Весь конечно. Ну если серийник слетел то остальные проги не должны запускаться?markel35 писал(а):biem-zaiks, весь пакет ставишь или какие галочки снимаешь?
лицензию установил, но подключения нет. играю напругой до 16 вольт, а он меня посылает)))) |0
