Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
TUN писал(а):Очень жду Сириус 32 , галету Я так и не смог заставить работать нормально. Бум надеяться , что мл2 будет работать стабильнее китайского отлома. Клиент к трейдовцам попрёт , я перевернул кучу форумов , везде люди ревут ,
что галета с логанами не хочет работать. Как только над адаптерами и компами не издеваются....
П.С.
Вторая Галета вообще без проблем работает, а про Кесс2 вообще молчу.
TUN писал(а):что галета с логанами не хочет работать.
У меня экутолс-флешер (адакт-флешер) и он работает с этими блоками как часы!
Если и возьму модуль ЕМС, только по причине считывания флеш, чего галетта не делает на этом блоке.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
с простой Галеттой 1260 никогда проблем не было.
Сообщение e706co »
про usb:Допустимая длина data-кабеля имеет базовое (абсолютное) ограничение – задержка распространения сигнала данных в одну сторону должна не превышать 26 нсек для HS (USB2.0). При существующем типе изоляции проводов (монолитный пластик) типична удельная задержка сигнала в ~5 нсек/м, что и приводит к декларированному абсолютному ограничению длины 5м (18нсек и 3м для USB1.0)28 AWG (0,08÷0,10кв.мм); Ø0,38мм 0.81 м ~190 мОм/м
26 AWG (0,12÷0,15кв.мм); Ø0,48мм 1.31 м ~125 мОм/м
24 AWG (0,18÷0,25кв.мм); Ø0,61мм 2.08 м ~80 мОм/м
22 AWG (0,32÷0,35кв.мм); Ø0,76мм 3.33 м ~50 мОм/м
20 AWG (0,48÷0,57кв.мм); Ø0,92мм 5.00 м ~40 мОм/м
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Меркул писал(а):Установил лицензию, всё прошло как надо. Но!!!!! С БОШ МЕ17.9.7 не соединяется. Через старую утилитку влет! А через новую, линия прогресса допрыгивает максимум до одной трети, и всё!
Блок на связь выходит, новый, на нём человек ездил недавно.
Вот такие танцы.....
Вообщем откатываю всё назад, до поры до времени.....
Ещё деньги заплатить бы :D Оторвать тому язык кто за это сетовал и настраивал на такое дело :twisted:
Уменья оно логично пробовал Бош 7.9.7+ все также не пойму что не так,если у всех подключается.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Широкий писал(а):с простой Галеттой 1260 никогда проблем не было.
Я свою сваял, вообще с логанами никаких проблем, щьёт всё подряд. Китайскую начинку выкинул.
Пойду помучаю домашний ноут, может там будет шить М-L2... :lol:
Истина где то рядом.
Сообщение e706co »
предлагаю для общения программу http://tiparadio.ru/
Сообщение valnatic »
Я уже забыл где валяется она, года три на глаза не попадалась.
Валерий
Сообщение e706co »
до сихпор работает
Сообщение Меркул »
На домашнем НР пока то же самое, один в один. Прогресс дрыгается почти до половины и всё. Старая утилитка пашет как автомат
Вот такие картинки. Вроде всё верно, а прогресс дальше не идёт, слетает....
А старая внизу, всё как положено..
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Роман Мочалов »
Я полностью согласен с Иоаном ,покупая Галетто в Китае за 500 рупий естесственно это рулетка я тоже разок обжогся ,после купил в Нижнем Новгороде катлету ихнего производства ,и остался очень доволен :)
Меркул писал(а):На домашнем НР пока то же самое, один в один. Прогресс дрыгается почти до половины и всё. Старая утилитка пашет как автомат
только хотел об этом отписаться. да, уаз не идёт в подключение с МЛ-2. утилита с первого раза в лёт. ПО 3.32
Сообщение Меркул »
Залил старой утилиткой родной софт(удалил тюн), один хрен МЛ2 не соединяется.. :twisted:
На диагностику блок выходит, иденты изменились..
Сообщение anatolii »
Тоже отпишусь. С установкой проги и лицензирования проблем не возникло. Адаптер заказывал (Дата заказа: 06.02.2014 ) Сегодня мучал два блока 7.9.7+ с Приоры и Нивы, Читал и писал Лодырем 1 и писал Лодырем 2, проблем не возникло все хорошо. Добавлю про USB кабель он у меня 3.5 метра проблем НЕТ. Питание брал с АКБ. 17.9.7 у меня блока нет пока не проверял.
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Знатный траходром, 43 страницы уже :D.
