маненок писал(а):Добрый вечер! Нужно отправлять серийный номер, если ДА, то куда. Пожалуйста подскажите.
Выбираю блок, а кнопка подключить, становится неактивной. Спасибо!
Там видишь "сининьким" надпись- копировать серийный номер, нажимаешь на нее. Затем идешь в "магазин мотор мастер" покупаешь лицензию в разделе (лицензии)...при оформлении покупки будет запрос-укажите серийный номер адаптера, в строке нужно нажать на правую кнопку мыши и "вставить" скопированный номер из буфера. Нужно "купить"(пока бесплатно 2 лицензии). Когда придут купленные лицензии их активируешь в МЛ-2. И будет счастье!!!
vento702 писал(а):Задолбался искать епром на УАЗ 17.9.7 чтоб проверить.......залил.........МЛ2 нет подключения
Ага. То же самое. ВАЗовские шьёт без проблем. А к УАЗовским подключается только старая утилита, да первый лодырь с доработкой.
При попытке сохранения лога - "необрабатываемое исключение в приложении".
чавой-то 161 писал(а):Ешо бы распаковывание крипта в МЛ2 прикрутили как в МЛ.
Друг,а не пробовал открыт крипт в ЧЛ и сразу же его сохранить.к примеру на рабочем столе?По идее,при сохранении файл должен раскриптоваться.Сегодня попробую.
Сейчас попробовал.Без проблем раскриптовывает из 220кб в 512кб.Так что это вообще не проблема.
Ладно уговорил, хотя лишние движения, просто в МЛ есть эта функция, а в МЛ2 нету, вроде как недоделано., ну и хекс редактор в МЛ не лишний, а в МЛ2 его нету и получается МЛ2 тока шить будет, а читать не предусмотренно будет? Кнопки такой или вкладки не наблюдаю. Выходит все таки МЛ так и остается онсновной продукт, а МЛ2 как приятное дополнение в виде утилиты, или это тока начало и получим такой же отдельный продукт как первый лодырь?
_________________ калибровка, чип-тюнинг автомобилей FCA Petrol-Chrysler/Dodge/Jeep и Fiat, GAZ-Volga 31105/Siber с блоками управления Motorola NGC3(с CAN и без и подсчет КС на них), NGC4, NGC4A и Continental GPEC, GPEC2
kafr писал(а):Парни кто может проверить, если в сканмастер кан в USB вход вставить флешку она определяется? А то у меня пишет не хватает питания.
Сейчас на ноуте попробовал,определяется любая флешка моментально,без подачи внешнего питания.Если просто вставить флешку в усб порт ноута, думает дольше .Еще...у всех тугие очень разъемы хаба ?А то еле флешку втолкал.
