ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Re: ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Не надо ничего менять. Разница во включении вентиляторов. Вместе и раздельно.
Здравствуйте! Подскажите какую прошивку можно залить вместо этой
Спасибо.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
J5V07G26_RCO_037.
Опередил. :pivo:Мастеровой писал(а):J5V07G26_RCO_037.
Уважаемые знатоки подскажите, купил в магазине на этом сайте прошивку J5V07G26 как вы советовали. Залил но она определяется как J5V05G26 так и должно быть или какой то косяк?
Не обращай внимания, вазовские заморочки.
Доброго времени суток всем. Прошил 24.01. клиентскую Шеви Ниву прошивкой M7V20L29_E2_FULL037 . Сергея Васильевича купленной здесь в магазине . За время с момента перепрошивки клиент проехал чуть более шестисот км. При этом со слов владельца машина была загружена примерно 600 кг. груза и тащила прицеп весом около 800 кг. За поездку расход составил 10,2 литра на 100 км. на трассе. При этом человек был удивлен тем что машина достаточно легко ехала как по трассе так и по городу тащила груженный прицеп. Ко мне приехал довольный поведением машинки. Просил поблагодарить автора за его работу, а заодно и поинтересоваться возможно ли сделать более тяговую прошивку так как машина редко ездит пустая, расход топлива по его словам не самое главное.
С Ув. Андрей.
С Ув. Андрей.
Уважая других цените себя....
У Сергея Васильевича есть прошивка " Динамик " на базе этой.
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
Доброго дня, мужчины!
Почитал отзывы по прошивкам Сергея, очень заинтересовался.
Подскажите, пожалуйста, какая прошивка подойдёт на мой авто.
ВАЗ-2111, 2003г (январь), 1,5 литра, 16 клапанов. Впуск металлический. ЭБУ Январь 5-1 2112-1411020-41. Манера езды покойная, иногда прохватываю, но в основном неспеша.
Хотелось бы чуть большего момента снизу, убрать дергания от легкого касания педали газа, убрать провал до 500 об/мин при резком кратковременном дросселе, ну и всех остальных преимуществ, которые вы здесь описываете:)
Какую прошивку посоветуете и сколько она стоит?
П.С. Ещё на машине установлено ГБО-впрыск. Будет ли новая прошивка уживаться с работой газа? По идее должна, ведь на стоковой езжу как и на бензине, не хуже, не лучше..
ДМРВ какой? http://motor-master.ru/component/jshopp ... 5?Itemid=0Хоhol писал(а):Доброго дня, мужчины!
Опечатка по Фрейду ))))))Хоhol писал(а): Манера езды покойная,.
Датчик ДМРВ BOSСH PBT-GF30. Это что написано на видимой части, сверху. Снизу вообще не разглядеть. На днях буду менять его, посмотрю что снизу написано.
Манера езды Спокойная!
Какую конкретно из этих прошивок посоветуете? Чем отличаются друг от друга? Кроме разных ДМРВ.
