Адаптер для Nissan Consult
Re: Адаптер для Nissan Consult
Добрый день Всех с новым годом ! Успехов в делах ! Давно хотел зарегится на этом форуме но раньше нужно было осцилограф подключать и только через него . Хорошо что отменили это . Спасибо.
Вопрос к автору адаптера .У меня есть оригинальная программа CONSULT 2 вроде не помню уже . Интересует ваш адаптер работает только с ПО что ниже или же с ниссановским ПО коннектится ? Есть ПО Консульт 1-2 и 3 .
Спасибо .
Спасибо .
Думаю должно работать....с conZult работает по крайней мереvins писал(а):Добрый день Всех с новым годом ! Успехов в делах ! Давно хотел зарегится на этом форуме но раньше нужно было осцилограф подключать и только через него . Хорошо что отменили это . Спасибо.
Спасибо .
Если интересно могу программку выложить - скачаете сами попробуете .rn3rbz писал(а):Думаю должно работать....с conZult работает по крайней мереvins писал(а):Добрый день Всех с новым годом ! Успехов в делах ! Давно хотел зарегится на этом форуме но раньше нужно было осцилограф подключать и только через него . Хорошо что отменили это . Спасибо.
Спасибо .
А еще вопросик к автору печатки . Есть расшифровка компонентов тех что на плате .А то не все понятно . Список конечно приличный получится .
Программку выкладывайте - попробую...
Ой...Компоненты, она сама печатка делалась по наитию из того, как говорится, что было...Да и номиналы подбирались "на глазок", некоторые изменения прямо на плату вносились. Попробую составить список в ближайшее свободное время.
Залил - это скриншоты автодаты .Когда появилось онлайн диагностика автодата у них был пробный бесплатный период .Я сделал скриншоты ошибок описание и что смотреть .Файлы открываются CorelDRAW
http://narod.ru/disk/65326378001.b91d8a ... B.rar.html
Это CONSULT-3
http://narod.ru/disk/65329850001.4fc285 ... I.rar.html
Это CONSULT-3
Трудно сказать . Я его запускал просто так без адаптера может быть там база данных по машинам ниссан .Вроде ничего такого не заметил.rn3rbz писал(а):Спасибо, я посмотрю)) А что консалт-3 такой большой ?! 650 мб
Алексей! Кварцы можно использовать как на 2.4576, так и на 4.9152 - главное выбрать положение джампера соответственно частоте кварца. Так и в первом и во втором случае посредством делителя CD4060 получается частота 153 кГц, которая соответствует скорости 9600 бит/с.aleksey-r писал(а):А кварц на какую частоту?, а то указаны две частоты
Спасибо Вам нужная тема !!!rn3rbz писал(а):Алексей! Кварцы можно использовать как на 2.4576, так и на 4.9152 - главное выбрать положение джампера соответственно частоте кварца. Так и в первом и во втором случае посредством делителя CD4060 получается частота 153 кГц, которая соответствует скорости 9600 бит/с.aleksey-r писал(а):А кварц на какую частоту?, а то указаны две частоты
Разрешите вопрос, есть шнурок Консульт 1 (14 пин разъем) его можно переделать для ОВД2 (16 пин разъем), если возможно то не кинули бы Вы распиновку что куда ?
Переделать не получится, но распиновка OBD-разъема на ниссане такая (называется GST DLC):
1 -> +12v
12,13 -> GND
10 -> K-line
Для этих целей вам прекрасно должен подойти любой K-L шнурок, например на базе L9637 или MC33199..
1 -> +12v
12,13 -> GND
10 -> K-line
Откуда такие глубокие знания распиновкм ОBD http://electroshemi.ru/news/diagnostich ... 3-12-28-37rn3rbz писал(а):Переделать не получится, но распиновка OBD-разъема на ниссане такая (называется GST DLC):
1 -> +12v
12,13 -> GND
10 -> K-line
А вроде бы так:
Извините, вроде ответ Vladimir'а дублировал.
Не, ну если по "Олбанскому" считать, то так и получается.....rn3rbz писал(а): 1 -> +12v
12,13 -> GND
10 -> K-line
Ко мне обращаться на ТЫ
