Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Я кулибничеством не занимаюсь.
Re: Январь 7.2
geba писал(а):А сименсы надёжнее однако :(
я на январь7.2 себе ставил сименс, он сдох через полгода. правда был БУ.
просто перекинул тарировку. машина ездила.
надёжнее ДАД будет. но это совсем другая история.
Re: Январь 7.2
Сообщение slavon1a »
здравствуйте Сергей приора эбу 21124-1411020-31 А205DP57 прошили не знаю чем обороты плавают динамика вроде ничего расход 7.8 по трассе не гоньщик 100 120 при обгоне что посоветуете какую прошивку лучше и есть ли в астрахани мастера которые с вашими прошивками работают
Благодарил (а): 28 раз
Re: Январь 7.2
Сообщение telepnev »
Я так думаю, зашить сток и сделать диагностику. И только потом тюнинги заливать.
Сергей. Любитель.
Re: Январь 7.2
Сообщение Мастеровой »
И как зашить сток Приоровский на Я 7.2 ?
Re: Январь 7.2
только в подменник. бош например. наверно он это имел в виду.
Re: Январь 7.2
Можно подменник, можно от 124 сток.
Сергей. Любитель.
Re: Январь 7.2
Сообщение user13rus »
Здравствуйте! после эксплуатации и определенного времени поездок на прошивке I206DO54 Полная поддержка L-регулирования двигатель 21126 пробег 8000 км, было замечено, что после 4500 об/мин и когда идет максимальное наполнение воздуха, то есть 4 и 5 передачи машина просто перестает дальше разгоняться, пожалуйста посмотрите прошивку ( мне кажется проблемы в фазах впрыска). Но прошивка просто отличная, до этого ездил на М73 блоке прошивка была так же Мотор-Мастер, а на 7.2 понравились УОЗ я думаю они чуть по раньше стоят, только огорчает дефект, смотрел через программу СТР 3.21 открывал через карту do версии. Так же ездил на BOSH 7.9.7+ прошивка Ледокол, прошивки Мотор-Мастер всем рекомендую, хороший расход топлива и удивительная резвая динамика разгона авто.
машина исправна, все отлично крутиться до 5500 об/мин на ЭБУ М73 прошивка то же от Мотор-Мастер
Номер заказа: 00023068
Дата заказа: 07.05.2015
Последний раз редактировалось user13rus 28.07.2015, 12:59, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 296 раз
Re: Январь 7.2
Сообщение kirushkasvet »
Причина будет скорее всего в насосе( он просто не может нагнать весь объём топлива)А как поживает сетка в баке фильтр топливный и воздушный? Потому что я работаю на прошивках от Василича и такой прикол наблюдается только в этих случаях.
Re: Январь 7.2
kirushkasvet писал(а):Причина будет скорее всего в насосе( он просто не может нагнать весь объём топлива)А как поживает сетка в баке фильтр топливный и воздушный? Потому что я работаю на прошивках от Василича и такой прикол наблюдается только в этих случаях.
машина исправна, все отлично крутиться до 5500 об/мин на ЭБУ М73 прошивка Мотор-Мастер
у тебя есть прошивка I206DO54_Е-2_полная.bin, если есть то открой её и посмотри фазы впрыска.
Re: Январь 7.2
Зачем я буду её открывать? Мне фазы не интересны. На этих прошивках машины валят отлично. Если не валят то проблема не в прошивке 100% а в машине. Всё. Я на "Ты" с Вами не переходил.
Re: Январь 7.2
kirushkasvet писал(а):Зачем я буду её открывать? Мне фазы не интересны. На этих прошивках машины валят отлично. Если не валят то проблема не в прошивке 100% а в машине. Всё. Я на "Ты" с Вами не переходил.
извините, если я вас чем то оскорбил!
Re: Январь 7.2
Принял. Я Вам правильно написал что насос просто тупо не может нагнать не обходимый обьём топлива. А вообще очень тяжело что то диагностировать на расстоянии но повторюсь что дело не в прошивке. Приезжайте сделаем Ваше авто.
Re: Январь 7.2
kirushkasvet писал(а):Принял. Я Вам правильно написал что насос просто тупо не может нагнать не обходимый обьём топлива. А вообще очень тяжело что то диагностировать на расстоянии но повторюсь что дело не в прошивке. Приезжайте сделаем Ваше авто.
спасибо за предложение по ремонту, но мне хочется получить ответ от разработчика Сергея Федоренко или ещё кого ни будь от специалиста Мотор-Мастер.
Re: Январь 7.2
Сообщение VictorVIP »
Напишите Сергею личное сообщение и получите ответ, если приобретали прошивку у него.
Мой номер 89061495551
