Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
не, я отвлекся просто. А тут такие вещи.
Гдето в глубине форумов пропустил этот факт, вот теперь надо разобраться.
Сообщение Никола »
Широкий, ты то знаешь. Наведи на путь истиный
Никола, отмотай эту тему на пару страниц назад
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение wern »
vento702 писал(а):Сергей..........я имел ввиду,что этот считанный фулл...... не получится записать в другие эбу на столе с доработкой (со сменой ПО на другое).. из за того что нет бутлоадера.........бутлоадер ведь переписывается при записи фулла на столе с доработкой
Короче если нам нужен полноценный фулл......нужно считывать с доработкой
Полноценный фулл EMS 3132 нужен в основном что бы сделать сделать блок чистым, подготовить к автопривязке, после замены мозгов. А так, считанный фулл через розетку можно писать в другую машину. Ориентироваться только на двигатель и не забыть перенести VIN.(У комбика так)
Для чиптюнинга и калибровок хватает. ИМХО.
Сообщение vvv777 »
vento702 писал(а):Возьму на себя смелость поделиться новостью
Раскройте тайну! Где Вы взяли лицензию на EMS 3132 если ее еще нет в магазине? Я тоже жду недождусь когда она появится!!! :(
Тестировал EMS модуль по просьбе разработчиков.......без понятия почему его нет в магазине
Благодарил (а): 343 раза
Потому что ещё тестируют КУДА торопитесь
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение cfkvsi »
сегодня каспер взбесился удаляет MotorLoader2 прямо с лёту.Пытался добавить в исключения не помогает.Устанавливал с отключенным после включения защиты тут же удаляет
Сообщение putnik51 »
Внеси в список игнорирования.
А для СканМастер ЮСБ Это ПО ставится ?????
Сообщение pal77711 »
cfkvsi писал(а):сегодня каспер взбесился удаляет MotorLoader2 прямо с лёту.Пытался добавить в исключения не помогает.Устанавливал с отключенным после включения защиты тут же удаляет
Тоже каспер ругался. KSN почему-то относит его к недовешенным. Отключите автоматические действия с объектами.
Сообщение Yurik »
Вполне может быть, просто запуск с exe. антивир принимает за рекламу или исполняемый фаил, такая реакция зачастую на флешеры, просто добавте в исключения после загрузки, а до установки отключите антивир, на прогу ОпенДиаг таже реакция , Удачи
Сообщение cfkvsi »
вроде помогло.спасибо.но червячёк всё-же гложет,почему так стало.
Сообщение Pavel »
vento702 писал(а):Тестировал EMS модуль по просьбе разработчиков.......без понятия почему его нет в магазине
Уважаемые пользователи!
Первый платный модуль для нового загрузчика, поддерживающего систему лицензирования Мотор-Лоадер 2, прошел все тесты и доступен к приобретению в разделе "Лицензии": http://motor-master.ru/component/jshopp ... 5?Itemid=0
С уважением,
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Osmak »
Обновы можно поверх устанавливать ?
Вот и хорошая новость. После праздников приобретём :)
