Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Благодарил (а): 110 раз
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение Широкий »
Скрин выложить не запрещается. По нормальному выложи, без скачивания.
Сообщение haos76 »
Широкий писал(а):Скрин выложить не запрещается. По нормальному выложи, без скачивания.
Ок
Сообщение Широкий »
красным (канал А) всегда снимай основное, а синим(канал В) делай синхру. Ты синхру откуда брал ? Сорри, проморгал, синхра по форсунке. Так, по скрину, особо косяков не видно. Для лучшего анализа синхру делать по ДПКВ или по искре 1 цилиндра.
Сообщение haos76 »
Широкий писал(а):красным (канал А) всегда снимай основное, а синим(канал В) делай синхру. Ты синхру откуда брал ? Сорри, проморгал, синхра по форсунке. Так, по скрину, особо косяков не видно. Для лучшего анализа синхру делать по ДПКВ или по искре 1 цилиндра.
Спасибо учту. Значит датчик получился. :)
Сообщение haos76 »
А ещё назрел вопрос. Если счёт цилиндров идёт от маховика то в осциллограмме как будут они стоять?
Сообщение Широкий »
haos76 писал(а):А ещё назрел вопрос. Если счёт цилиндров идёт от маховика то в осциллограмме как будут они стоять?
если синхру делать по искре 1цилиндра, то отсчет по цилиндрам будет 4-2-1-3, при работе с ДР. Я сам всегда так делаю. Вот так примерно:
Сообщение haos76 »
Спасибо
Сообщение студент »
Здравствуйте.Мой первый опыт с др.Что можно сказать по осциллограмме?
Сообщение CemD »
Здравствуйте.
Попробовал снять сигнал с ДР. Всё вроде получилось. Но вижу, что сигнал перевернут. Помогите новичку разобраться как проинвертировать сигнал. Я так понимаю, что эта функция должна быть. В разделе помощь про это ничего не нашел.
Прошу сильно не пинать.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Находишь Va (а с черточкой вверху).Тыкаешь маркером на нее и в окне выбираешь А=-А. Ставишь галочку. После окончания замеров не забудь галочку снять.
Сообщение Широкий »
CemD писал(а):Здравствуйте.
А ещё лучше, чтоб каждый раз не инвертировать сигнал, разбери сам датчик разрежения и на пъезопластине перепаяй местами провода.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Не могу промолчать, когда теорию пъезопластины называют каким-то нехорошим словом. Предствьте себе - она работает!
Мицубиши Оутлендер 2,4 американец, бензин,2003г.в - троит. Ошибки по сканеру
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Я часто пользуюсь (как и многие тут) ДР на впуск, аномалии сразу видно, зазоры в клапанах.
обратился с пропусками, после регулировки гут
выставляю по нему зажигание на трамблёрных, за неимением стробоскопа
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 158 раз
почистил, напоминаю тему: осциллограммы с помощью ДР народ давайте с уважением относится к друг другу и к тем кто читает темы, теория ДР вполне состоявшаяся и работоспособна, доказано многими да и сам в этом в уверен ! хотите поспорить, оспорить для начала в курилку, но то же в меру без ругани Димка там церемониться не станет по углам быстро разведет. Будут результаты опровергающую теорию ДР создавайте отдельную тему с примерами и с доказательствами вот тогда будет смысл полемики, а на словах и я трындеть умею да так что полиграф ничего не определит ...... !!!!!.
Сообщение valnatic »
Полностью согласен.
Валерий
