А что, на ВАЗах Lлиния разве задействована?vento702 писал(а):Я так сделал.........перемычка только для рено.......на вазах с перемычкой нельзя
Motor-Loader 2 (загрузчик)
Валерий
Валерий
Валера.....Вы снова знак вопроса поставили.....но догадываюсь,что это не вопрос
Такой ответ Вас устроит ?
Вполне. Спасибо. Понял что перестраховка производителей. Поддерживаю, лучше переб...ть, чем недо. Просто на других загрузчиках это не требуется. Поэтому спросил.
Валерий
Валерий
В техподдержку http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 50#p137521
С уважением, Алексей.
Здравствуйте, air09.
ПО Мотор-Лоадер фактически использует ядро ПО Мотор-Скан для работы с данным типом ЭБУ. Судя по логам, ЭБУ не отвечает на запрос установки связи.
На Ларгусе установлен двигатель K7M. Как K4M он диагностироваться не будет (собственно, о чем Вы писали на предыдущей странице).
Здравствуйте, Nikolay.
Двигатель стоит К4М (16кл), Мотор-Скан уверенно соединился как К7М (8кл), ну и ладно, не в этом суть.
Т.е. ЭБУ отвечает на запрос и на связь выходит, как К7М.
Меня интересует вопрос работы МЛ-2 с купленным модулем EMS-3132. Что об этом скажете?
Т.е. получается, что М-Скан соединяется, как К7М, а МЛ-2 выдаёт ошибку в процессе чтения.Nikolay писал(а):ПО Мотор-Лоадер фактически использует ядро ПО Мотор-Скан для работы с данным типом ЭБУ.
Автоматику по портам лучше отключать
Сергей, это 7-ка? У меня ХР, там нет этих настроек. Схема электропитания выбрана: "Включен постоянно", так что эта версия отпадает.
Конечно кому как,но я бы рекомендовал семёрку ставить....лучше максимальную....в ней всё есть по умолчанию.
Здравтвуйте, air09.
Ваш первый компьютер слишком медленно обрабатывает запросы ПО. Попробуйте выставить максимальную производительность в его настройках.
Спасибо, Николай. Что же с ним делать, 2ГГц, 2Гб , в настройках макс быстродействие выставлено. Попробую с разных компов, если подтвердится, попробую ОС переустановить.
Может кто подскажет |0 проблеме адаптере, Senselock не появляется в разделе "Устройства для чтения смарт-карт" Диспетчера устройств после подключения адаптера Scan-Master CAN теперь всегда находится в разделе "HID-устройства"?
пишет Ошибка открытия устройства и т.д. Все танцы с бубном прошел, начиная от установки от имени админа до переустановки винды на трех ноутах на стольном одно и тоже ,хотя раньше писал выдавал сериник,
программатор функционирует, программирует делает все что заявлено кроме Лоадер 2, Лодер1 пишет все что заявлено.
Попробуй почитать тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=930хучбаров писал(а):Может кто подскажет |0 проблеме адаптере, Senselock не появляется в разделе "Устройства для чтения смарт-карт" Диспетчера устройств после подключения адаптера Scan-Master CAN теперь всегда находится в разделе "HID-устройства"?
Выше написал (проблеме адаптере, Senselock не появляется в разделе "Устройства для чтения смарт-карт")
Не могу найти, где и как покупать ключ к МЛ2, ткните носом. Смысл в чем, пробую прошить по диагнозу Ниву, при подключении запрашивает ключ, всплывающие не активны, если тупо выбрать МЕ17.9.7, то диактивируются остальные кнопки интерфейса. Позвонил в контору, сказали искать по форуму, что то не получается найти.
