Motor-Loader 2 (загрузчик)
Владимир, вот здесь заполни номер своего адаптера и жди лицензии.
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 0?Itemid=0
Спасибо! Только засада в том, что не выдаёт серийник, при нажатии на сервис, ругается, Невозможно открыть устройство для получения серийного номера.
Пробую разные порты, при подключении в другой УСБ, при открытии МЛ2 сразу ругается, Ошибка открытия устройства. Удостоверьтесь, что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер.
Криво программа встала.Или чего то не хватает для нормальной установки программы.koleso писал(а):Спасибо! Только засада в том, что не выдаёт серийник, при нажатии на сервис, ругается, Невозможно открыть устройство для получения серийного номера.
____________________________________________________
...мёртвые не потеют...
Снёс всё, поставил по новой, не фига, тоже самое, все остальные программы работают без нареканий, только МЛ2 просит ключи или устройство. |0
Тоже было, помогло это: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p135255koleso писал(а):Пробую разные порты, при подключении в другой УСБ, при открытии МЛ2 сразу ругается, Ошибка открытия устройства. Удостоверьтесь, что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер.
С уважением, Алексей.
Решил проблему, скачал апдейт, установил, ключик и появился.
спасибо за подсказку :pivo:
Ну почему решение проблемы лежит где-то глубоко в ветке форума?!
скорее всего в твоем компьютере, или не так делаешь.air09 писал(а):Ну почему решение проблемы лежит где-то глубоко в ветке форума?!
Согласен, причем это актуально, надо хотя бы на время в шапку форума кинуть, потом то устранится думаю. А проблема не в компе и в не правильности действий, как я понимаю, нужно с обновлениями работать по другому, потому как всё было нормально.Широкий писал(а):скорее всего в твоем компьютере, или не так делаешь.air09 писал(а):Ну почему решение проблемы лежит где-то глубоко в ветке форума?!
Когда поучил лицензию начал активировать, тоже ошибку выдавал потом закрыл передернул кабель подождал чуток и потом все нормально встало даже 7.9.7+ прошил для пробы, загрузка 3-3,5 минуты
