Примерно такCemD писал(а):Здравствуйте.
Попробовал снять сигнал с ДР. Всё вроде получилось. Но вижу, что сигнал перевернут. Помогите новичку разобраться как проинвертировать сигнал. Я так понимаю, что эта функция должна быть. В разделе помощь про это ничего не нашел.
Прошу сильно не пинать.
Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Согласен если это сделать перед непосредственным замером, то осциллограмма запишется как нужно.
А возможно ли сохранённую перевернуть? Вот у меня не получается её "перевернуть". Наверное, так задумано разработчиками. Или всё же это глюк?
Переворачивается, на А=-А на самом верху нажми. Переворачивается только снятые самописцем.CemD писал(а):Согласен если это сделать перед непосредственным замером, то осциллограмма запишется как нужно.
Всем привет! Подскажите, что в 4-м цилиндре . Синхра по 1ц. и по 4ц. Авто Ниссан альмера 16кл. не гидрокомпенсаторы. Спасибо!
С движком так-то все норм.
1)Я бы сменил место подключения ДР к ресиверу.
2) Обратил бы внимание на герметичность впускного клапана 3его цилиндра и работоспособность его гидрокомпенсатора.
3) Проверил бы выпускной клапан 4го цил. и его гидрокомпенсатор.
Но это мысли только по осциллограмме и не более того.
Вроде правильно стоит.Широкий писал(а):рамку др правильно поставь.
Гидрокомпенсаторов на этом движке нет, там шайбами регулируется. Почему надо сменить место подключения?Kimmaster писал(а):1)Я бы сменил место подключения ДР к ресиверу.
Не правильно прочёл, не увидел НЕ. Тогда проверить зазоры клапанов, выше упомянутых! ДР нужно подключать по возможности по центру ресивера и диаметр штуцера подключения, должен быть не менее входного отверстия ДР!!!
Неправильно, выложи лог , снятый самописцем.МАРАТ02 писал(а):Вроде правильно стоит.Широкий писал(а):рамку др правильно поставь.
Самописцем не снимал. А что не правильно?
ДР подключал к впуску на 4ц.
Ну вот! А смущаете народ! Подключите в другое место и осцилка 4го цил., будет нормальная!!!МАРАТ02 писал(а):ДР подключал к впуску на 4ц.
Да нормально стоит рамка. Вверх немного поднять, чтобы осцилка была внутри рамки.
В первой части темы Гнат писал, что разницы нет куда поключать, даже примеры показал. Как быть, если подключаться больше некуда? По на стройкам синхры еще подскажите, пожалуйста, все ли правильно?
Конец рамки др должен располагаться на ВМТ 4 цилиндра ,а его у тебя нету.МАРАТ02 писал(а):Самописцем не снимал. А что не правильно?
Занялся работой-добиться результата в диагностике по ДР шестицилиндрового рядного дизельного двигателя рабочим объемом 12 литров.Точка подключения-пока одна,место штатного датчика.впускной коллектор представляет тунель длинной больше метра.Точка находится между 2-м и 3-м цилиндрами.Первый датчик самодельный,входное отверстие около 4-х мм.(скрины 1 и 2)Второй датчик уменьшенного внутреннего объема с диаметром входа 1.5 мм.(скрин 3,красный график-пульсации давления топлива в патрубке подачи на насосфорсунки).На данный момент приобрел улучшенный датчик,но его необходимо доработать...
