Нет связи с М74КАН i484gp12
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нет связи с М74КАН i484gp12
Сообщение Sergey-56 »
жека_102 писал(а):
Sergey-56 писал(а):Сегодня прочитал-записал М74 11186-1411020-22 I484GL09 вкладкой М74, переключатели в молекс М73 CAN.(
В молексе М74 КАН наверно. Так то и версия прошивки КАН. Что не понятного?
Так он читается-пишется по CAN или K-line???
Благодарил (а): 17 раз
Принесли эбу отключить иммо,хотел подключиться на столе сканером,статус иммо посмотреть,не соединился никак.Мотор лоадер подключился и записал легко как М74,связь по к-лайн на G3..........ПО 3.34
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Новая аппаратка, V4.12
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение agor »
vento702 писал(а):Принесли эбу отключить иммо,хотел подключиться на столе сканером,статус иммо посмотреть,не соединился никак.Мотор лоадер подключился и записал легко как М74,связь по к-лайн на G3..........ПО 3.34
А что в него писали?
Если ударение на "И" , то нет
Если ударение на "А" , то записывал модернизированную прошивку с отключенным опросом иммобилайзера
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
vento702 писал(а):Если ударение на "И" , то нет
:lol: Не люблю смайлики втыкать, но тут не удержался.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение alex258090 »
Красавчик :lol: :lol: :lol:
Сообщение agor »
vento702 писал(а):записывал модернизированную прошивку с отключенным опросом иммобилайзера
Кто модернизировал? Идентификаторы, если не секрет.
Я сам модернизировал,в редакторе...какие тут секреты........снял нужную "галочку" и всё готово
Сообщение agor »
Понятно. Просто на "чиптюнере" есть темы по поводу заливки в такой блок другого софта. Потому и интересуюсь.
Сообщение lbarakin »
шил сегодня гранту софт I484GK07 . шил как м74 а распиновка как м74.5 . залил софт I484GR15.
не плохо былоб сделать табличку где будет указано на какой пин подавать к-линию и какой вкладкой шить.
Сообщение jevek »
Правильно ли я понял, на I484GL09 тоже k-line на G3 ?
Сообщение jevek »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, AlekseyV.
Все верно. Справка также будет доработана.
Прошло 6 месяцев, а в справке изменений нет. :(
Да и хрен с ней .....справкой.........думаю есть проблемы важнее
Да и не так уж и много вариантов подключения к М74 и его модификациям......в конце концов ничего не перегорает при не правильном выборе К-линии
Сообщение jevek »
jevek писал(а):Правильно ли я понял, на I484GL09 тоже k-line на G3 ?
Интересует этот вариант, просто проверить разные варианты сейчас неначем...
